Pepsine Nouveau
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 21:27 Sujet du message: [Post édité] compatibilités écrans RT4 |
Nouvelle sur ce forum, je viens solliciter votre aide en tant qu'experts 307.
Voici en 2 mots mon histoire: j'ai une 307SW Navteq de 2008 équipée d'un RT4 que quelqu'un a eu la bonne idée de voler il y a quelques mois (RT4, écran, et tout ce qui va avec). Ma voiture est aujourd'hui de nouveau en état de marche, mais sans autoradio car neuf ça coûte beaucoup trop cher. Je viens de racheter un RT4 d'occase, il me reste donc à trouver l'écran qui va avec. Seulement là impossible d'en trouver un qui aille.
Premier problème, tous les revendeurs que j'appelle me demandent la référence ... "Mais si elle est écrite sur l'écran" me précise-t-on. Faudra que je pense à la demander au voleur J'ai trouvé une référence sur le boitier plastique, est-ce que c'est la même ? Ca y ressemble mais elle commence en 963 alors que tous les écrans que je trouve commencent en 966 ...
Second problème: deviner la compatibilité. Je trouve quelques annonces pour des écrans de C5, C3, 407 (mais aucune pour 307), comment savoir s'ils vont aller ? Si la connectique est la bonne, j'ai vu que les supports métalliques n'étaient pas un problème avec une bonne scie, mais y a-t-il d'autres points à vérifier ? Genre dimensions ou autre ?
Au final, est-ce que vous avez une idée de comment trouver un tel écran ? Par les sites tels que francecasse, ebay, le bon coin, je tombe jamais sur la bonne référence...
Merci d'avance de votre aide.
Perrine.
bandit600n 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juil 2012 Messages : 55 Localisation : Libourne - Bordeaux / Gironde - 33
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 10:36 Sujet du message: |
Bonjour à toi,
Pour connaitre la référence exacte de ton écran multifonction, tu peux trouver cela sur le Service box de Peugeot (si tu peux y avoir accès) en inscrivant simplement ton numéro de série de ta voiture et tu auras accès à toutes les références concernant que ta voiture.
Après pour avoir changer de RT3 pour un RT5 , il existe effectivement plusieurs écrans en fonction des modèles.
RT3 -> écran câble fibre optique
RT4/RT5 -> écran câble cuivre. (LVDS), écran BR (Basse résolution) ou HR (Haute résolution).
Les deux types sont compatibles que cela soit sur RT4 ou RT5. Tu trouveras plus facilement des écrans BR que HR.
Sur l’étiquette de l'écran regarde déjà si il y a inscrit "EMF-DEV-FIX"
car il y arrive qu'il y ait DG4 a la place de DEV et là ce modèle n'est compatible qu'avec les RT6 et NG4.
Tu peux aussi regarder le sujet "http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42657&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight="
si ça peut t'éclairer. Et je ne suis pas un expert.
Cordialement,
_________________ 307 sw
