OMARINHO 307 Addicted
Inscrit le: 11 Mar 2016 Messages : 20 Localisation : Montpellier
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 08:39 Sujet du message: Comment vidanger la direction assistée ? |
Bonjour, j'aimerai vidanger la direction assisté de ma 307 2l 90CV année 2004, car la direction fait un bruit et apparemment sa viens de l'huile donc j'ai décidé de la vidanger pour remettre du neuf.
Merci de m'expliquer comment faire ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 09:28 Sujet du message: |
par aspiration par le bocal ou en débranchant une durite.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 09:33 Sujet du message: |
si pompe electrique, il faut démonter le pare boue droite et la pompe sera juste là.
En débranchant une durite, ca va vidanger.
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 12:47 Sujet du message: |
D'accord merci j'essaierai ça cette après midi
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 13:10 Sujet du message: |
Il faut combien de litre à peu près ?
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 13:41 Sujet du message: |
1 litre.
attention il faut de l'huile spéciale qui coute 20€ je crois.
tu la trouve en centre auto mais c'est pas l'huile de base.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 13:57 Sujet du message: |
en effet la préco c'est de la total fluid DA !
ne pas remplacer par de l'ATF ou dexron sous peine de voir la durée de vie de la pompe diminuer
Posté le: Ven 11 Mar 16 à 20:10 Sujet du message: |
J'ai essayer de purgé par le bucale pour vider l'huile mais j'ai réussi à tirer moins de 20 cl et j'ai remis de l'huile quand même mais la volant grince encore plus
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 11:47 Sujet du message: |
si tu fait pas le bocal, il faut une seringue avec un bout de tuyau pour aller au fond de la pompe.
une fois le réservoir de la pompe vide, tu mets de l'huile neuve
et tu tournes le volant pas mal de fois la pompe en marche
et tu refais pareil une fois
mais avec ce systeme, l'huile n'est pas completement vidanger mais tu demontes rien
le mieux et de debrancher un tuyau de la pompe et de tourner le volant pour que l'huile sorte des tuyaux
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 14:29 Sujet du message: |
C'est aussi ce que j'ai fait mais j'ai retirer tous ce qu'il avais même pas 30 cl puis j'en ai remis mais je pense quand j'aurai le temps débrancher la durite
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 20:51 Sujet du message: |
Y a t il la bonne quantité au moins ? il y a des indicateurs Min/Max il me semble
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 21:08 Sujet du message: |
Oui il etait au max après vérification avec la jauge,
C'est possible que le bruit ne viens pas du liquide ?
C'est un grince que j'entends pas du quand le moteur est froid
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 09:02 Sujet du message: |
c'est étonnant ton grincement.
Ca grince à l'arrêt ? tu es sûr que ca vient pas d'un galet ?
SI tu tourne le volant à l'arrêt, le grincement change ?
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 20:23 Sujet du message: |
Non sa ne grince pas à l'arrêt
mah34 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Juin 2013 Messages : 3516 Localisation : Montpellier
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 20:40 Sujet du message: |
une question c possible de le faire avec pp2000 car je suis rentré dans calculateur direction assisté j'ai vai que yavai possibilité de purgé....
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 09:14 Sujet du message: |
possible que ca mette en route la pompe pour vider le liquide qu'elle contient.
