farcouz 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2013 Messages : 38 Localisation : Le grau du roi
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 09:45 Sujet du message: Renseignement fap |
Bonjour, suite à une anomalie antipollution, j'ai fait un diag
sur ma 307 cc hdi 136 de 2005 .
Le défauts pression différentielle échappement apparet.
Je me suis aperçu que dans les paramètres là pompe additif était sur absent !
Cela voudrais t'il dire que le fap à était bidouiller ?
Merci de votre aide .
_________________ 1.6 hdi 110 executive pack
aymaleo Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 10:09 Sujet du message: |
Si ta pompe additif a été mise en absent, tu n'as probablement plus de Fap, juste son habit. L'avantage de ce système c'est qu'il est réversible tant que tu as la config d'origine de la voiture, il te coute juste un Fap.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 10:38 Sujet du message: |
quel outil de diag?quel N° de code défaut ?
as tu un mode dégradé ?
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 15:35 Sujet du message: |
Salut, alors comme outils diag j'ai utilisé diagbox
les défauts p1457 : Filtre à particules percé ou info pression différentielle erronée (defaut permanent )
P0472 : signale pression différentielle échappement
circuit ouvert ou court circuit à la masse valeur trop basse
(Defaut intermittent ).
jamais de mode degradé.
Merci .
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 18:41 Sujet du message: |
Merci pour les renseignements.
Je vais contrôler les durites entre fap et capteur differentiel.
Vous connaissez les valeurs du capteur differentiel ?
ou comment le tester le capteur efficacement ?
Car je pense que les 2 defaut sont liés.
Merci .
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 19:23 Sujet du message: |
au ralenti avec un fap neuf la différence est de 0 à 5mbars
avec un fap moyen tu es à 15mbars au ralenti et presque a 100mbars en accéléré
encrassé en accélérant pas plus de 100 à 130 mbars
si cap differ HS ou durites percées 0 mbars
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 19:26 Sujet du message: |
Ok donc je doit être bon car j'ai 0 mbars à 2900 tr minute
ce soir je poste un scanner de mon diag
Edité par farcouz le Mer 02 Mar 16 à 19:37
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 19:35 Sujet du message: |
oui et non
si défapé sans doute !
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 19:41 Sujet du message: |
Il y a pas un moyen de savoir si la voiture est de fap electroniquement ?
Posté le: Jeu 03 Mar 16 à 15:39 Sujet du message: |
Salut, la vanne egr à était obsturer avec une plaque en métal après le diag
je vois pas le rapport avec le filtre à particule !?
Je l'avais déjà testé ont l'entend bien claquer.
par contre je n'est pas nettoyer la vanne et le collecteur d'admission.
je vais tester le papillon d'oseur
Posté le: Jeu 03 Mar 16 à 16:00 Sujet du message: |
Dans ton cas avec Fap:
Double boîtier papillon doseur .
dans l’outil de diagnostic :
Menu : injection
Test des actionneurs
Électrovanne papillon EGR
Électrovanne papillon bypass
Vérifier le claquement perceptible du double boîtier papillon
zones suspectes pour p1457 que je reprends du tableau que je t'ai donné
Doseur rafraichisseur d'air de suralimentation(ne vanne pas suffisamment
doseur de rafraichissement = doseur bypass à mon avis à tester avec diagbox
Posté le: Ven 04 Mar 16 à 17:32 Sujet du message: |
salut farcouz
non je ne fais que lire les pistes à explorer ,tu as fait l'essentiel ,faudra peut être changer le double boîtier doseur ?
Posté le: Ven 04 Mar 16 à 18:14 Sujet du message: |
Pour le doseur je vais le démonter pour contrôler la crémaillère, les dents le volet ect .
