Kikiitoo Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 09:07 Sujet du message: 307 2L HDI 110 broute en 1ere et R |
Bonjour à tous !
Beaucoup de personnes ont déjà eu le problème mais je n'arrive pas à trouver la solution quelquepart !
J'ai donc une 307 2L HDI 110 XS de 2002 totalisant 160 000km.
La butée m'a lâché la semaine dernière me forçant à changer l'embrayage et le VM (qui arrivaient au bout de toute façon)
J'ai donc acheté le kit LUK référence PSA 2052.N5 (sans le bi-masse) avec le VM et la butée.
J'ai tout changé ce week end et remonté la voiture.
Seulement depuis, j'ai de gros problèmes de broutage en 1ere, marche-arrière et lorsque je rétrograde en seconde. Toute la voiture vibre... J'ai un couinement ponctuelle qui apparait parfois lorsque je debraye à fond, butée ???
Je ne pense pas au défaut de calage, sinon ça vibrerait sur tous les rapports, la boite est rentrée comme dans du beurre quand je l'ai remise.
J'ai pu lire différentes choses, support moteur, silents-block, tirant moteur ...
Quelqu'un aurait une idée, ou mieux, eu le problème et trouvé la solution ?
Je n'ai absolument rien sur les rapport 3, 4 et 5. Si j'accélère, pareil, les vibrations s'estompent même en 1ere.
Merci d'avance !
_________________ Vas y Simone, c'est toi qui conduit, c'est moi qui klaxonne !
farcouz 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2013 Messages : 38 Localisation : Le grau du roi
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 09:57 Sujet du message: |
Salut, volant moteur changer ou pas ?
Embrayage d'aigraisser au montage ?
_________________ 1.6 hdi 110 executive pack
Kikiitoo Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 10:41 Sujet du message: |
J'ai changé le VM, la butée et l'embrayage.
Qu'entends-tu par embrayage degraissé?
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 15:19 Sujet du message: |
Au montage ton embrayage et ton vm doivent être sec est propre .
Kikiitoo Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 15:43 Sujet du message: |
J'avais déjà lu une histoire là dessus, mais pourquoi ça le ferait que sur les rapport bas ?
Je sais qu'il y a une histoire de couple, mais l'embrayage aurait du mal à accrocher partout non ?
