Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement comodo 2000 et apparition de l'ESP. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ricami
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 16:56    Sujet du message: Changement comodo 2000 et apparition de l'ESP. Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Alors je vais vous expliquer mon problème, depuis que j'ai changé mon com2000 je vois apparaître sur mon tableau de bord le voyant ESP, en gros il est désactiver. Mais quand j'avais mon ancien com2000 ce ne me le faisait pas.
J'ai donc branché la valise pour voir, et ça ma mis " Angle de direction non plausible "
J'aurais aimé savoir comment remédier à ce problème qui est très génant.
Merci d'avance de vos réponses Super content :D
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
donc la il y a 2 solutions
1 tu as pas remonté le com 2000 en position centrale et il est hs !
soit tu l'a pas recalibré après le remplacement
donc il faut déjà aller en lecture paramètres esp pour voir les valeurs d'angle de braquage si elles sont proche de zero en position centrale et surtout voir si elle varie en braquant !
si les valeurs ne bougent pas ton com2000 est hs !
si elles bouge tu lance la routine de calibrage du capteur d'angle et ca doit faire
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Ricami
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide Super content :D
En fait j'ai juste changer le com2000 j'ai pas calibré ou un truc du genre.
Je voulais savoir aussi du coup comment on fait pour accéder au paramètres de l'ESP?
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
ca va dépendre de quelle valise tu utilise
Ricami
J'utilise le delphi ds150
popeye05
et ton com 2000 il est neuf ou d'occase ?
avant de démonter le vieux tu as mis les roues droite ?
Ricami
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un d'occasion, bah en fait j'ai tourné le volant pour pouvoir démonter l'air bag et j'ai laissé comme ça
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
et ton occase il était verrouillé en position ?
tu est sur que c'est le bon ?
pour le ds150je pense que tu va trouver dans abs/esp et paramètres
après j'utilise pas ce logiciel donc la je peut pas trop t'aider
Ricami
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'y connais pas trop je sais pas si il était vérouillé en position, après oui c'est le bon feu auto, essuies glace auto et commandes au volant. après j'ai une 307 2lhdi 110 et le com que j'ai acheté provient du SW ca change rien?
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
si toi tu était braqué vers la droite et que ton com 2000 etait braqué vers la gauche quand tu l'a remonté il y a des chances qu'il soit cassé au 1er braquage cars ils ont maxi 3 tours de chaque coté !
donc il faut voir avec la valise les valeurs d'angle de braquage en position centrale et voir si il detecte le braquage a droite et a gauche pour éventuellement le recentrer et ensuite le calibrer
Edité par popeye05 le Dim 28 Fév 16 à 18:26
Ricami
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord bah je vais essayer à la valise et je te tiens au courant
popeye05
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
pas le choix de toute facon
Ricami
MessagePosté le: Lun 29 Fév 16 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Popeye05,
J'ai fais comme tu m'as dis hier un recalibrage par valise et depuis plus de soucis Super content :D
je te remercie de ton aide rapide.
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Fév 16 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon tu as eu de la chance sur ce coup la !
merci du retour
