Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème console réglage flux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nycos
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 09:55    Sujet du message: Problème console réglage flux Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une 307 break 2l HDI 90 et en suis très content. J'ai par contre un souci au niveau de la console de réglage des flux.
Celui a fait comme un bruit de claquage et depuis le réglage des flux ne fonctionne pas correctement. Le flux ne se fait plus que pour le désembuage et aussi au niveau des pieds mais pas tout le temps et uniquement en mettant en réglage de façade (donc pas au bon endroit). Mais le souci c'est que le bouton des flux fait bouger celui de la température.
Je m'explique : des fois le bouton des flux est difficile à tourner et quand on le tourne celui de la température aussi, ce dernier allant vers le froid et on entend un claquement (mais pas toujours).
Ainsi, quand je n'arrive pas à tourner le réglage des flux, je mets la température sur froid, et là je peux tourner normalement celui des flux.
Je précise que le bouton de la température fait bien varier la température et que celui de la vitesse fonctionne aussi. Je pense que les servo moteur (vers la boîte à gant) ne devraient pas être en cause (car bruit mécanique) même si celui des flux a surement un problème. Mais je pense plutôt à la console en elle-même ou autres choses.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontrer ce problème et l'aurait solutionner?
Erwan56
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut s'agir du mécanisme de sélection qui s'est usé avec le temps et donc qui ne tourne plus à chaque changement de sélection.
Il s'agit d'une pièce blanche qui se trouve du coté passager de la console centrale. Je l'ai moi même changé car j'avais la ventilation bloquée sur le pare brise, mais je ne me souviens plus si j'avais eu besoin de démonter la boite à gant.
La référence du kit est 6450XZ
Image : http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/3/0/7/410307/2289094/img-228909487c.jpg?v=6
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
nycos
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse. J'avais entendu parler de ce kit mais je ne savais pas qu'il y avait cette pièce dans le kit. Le fait que le bouton de flux fasse tourner aussi le bouton de la température serait également réglé par le changement de cette pièce?
nycos
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite précision qui peut avoir son importance. Ma clim est manuelle (juste le bouton clim (situé entre recyclage et désembuage arrière)). Le kit de rattrapage est adapté?
Erwan56
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ta ventilation est bi-zone ?
Le kit comprend, de mémoire, le plastique qui vient s'emboiter sur les servomoteurs de sélection de soufflerie/ température gauche/température droite.
Je n'ai changé que deux pièces donc j'ai le reste, il faudra que j'aille vérifier.
