Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel est le nom de cette pièce svp ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xixixi
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 16 à 21:03    Sujet du message: Quel est le nom de cette pièce svp ? Répondre en citant
J'ai cette pièce là qui se desserre tout seul, ce qui fait que le moteur n'a plus du tout de pêche.
Mon mari l'a reserré, il m'a dit que ça doit tenir un petit moment mais le caoutchouc est déchiré, il vaut mieux tout changer.
Cela ne me semble pas compliqué à changer puisque mon mari avait reserré l'actuel tout seul avec un tournevis mais je n'arrive pas à trouver la bonne pièce sur oscaro ? Si la pièce est achetable, est-ce changeable par un débutant ou il y a des paramètres électroniques à mettre à jour ? Suis-je obligée de passer par un garage ? Avez-vous une idée du prix ?
Merci,
xixixi
bob291967
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 16 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit du manchon de raccord d'air référence: 1434C8
http://www.accessoires-citroen.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1434C8&submit_search=
https://www.google.fr/search?q=1434C8&oq=1434C8&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
Pas de difficulté particulière pour le changer
xixixi
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 16 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et précise. Il suffit donc de changer le caoutchouc tout seul alors. Est-ce la même référence chez Citroën que chez peugeot ? Car chez le vendeur ebay, la même pièce ne coûte pas le même prix en référence citroën que chez peugeot.
Ah, c'est bon j'ai compris, le vendeur a mis plusieurs offres mais avec des prix et des fdp différents, le total est cohérent.
Merci beaucoup, je vais passer commande.
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux changer juste le joint orange !!
mais attention à ne pas trop le serrer au remontage sinon il va se redéchirer.
il est dispo chez peugeot à 12 ou 15€ je crois
Celui sur ebay n'est pas dans la même matière, il est en caoutchouc.
Alors que chez peugeot, il est en plastique.
bon ca fait pas de différence en pratique.
HK
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
ou essaye de trouver le coller des 308 c'est pas un collier a serrer, c'est un collier a ecarter
comme :
http://images.forum-auto.com/mesimages/466317/collierradiateur.jpg
donc pas de risque de trop serrer ou pas assez
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ce joint à l'origine est en caoutchouc ,pas en "plastic "mais peut être plus résistant ?
xixixi
MessagePosté le: Dim 06 Mar 16 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Juste un petit message pour vous informer de la suite : pièce en caoutchouc commandée sur ebay, bien reçu et facilement remplacé.
Merci encore pour votre aide.
xixixi
