Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut ESP/ASR et Airbag x2 ( + problème BSI ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Flocon76
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 15:22    Sujet du message: Défaut ESP/ASR et Airbag x2 ( + problème BSI ) Répondre en citant
Salut à tous je me permet de posté un deuxième sujet, ce coup ci pour mon problème général.
Je vous explique : J'ai mes voyant esp/asr et airbag conducteur et passager d'allumé, à côté de ça j'ai un problème sur ma centralisation qui ne fonctionne plus après quelques minutes. J'ai lu quelque topic là dessus et il parlais du fusible SHUNT qui sert à stationner les véhicules en concession. Mais beaucoup dise de le mettre en position client, chose que je n'ai pas sur mon bsi.. alors est ce que tout ces problèmes sont liés ? Où suis-je tomber sur une voiture de mer** ?
Je suis conscient d'être très peut précis, mais je ne sais pas trop comment décrire ce problème... MERCI ! Confused
Peugeot 307 XSi 2.0 110cv
albator49
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Ton problème ressemble au mien (enfin l'ancien).
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=59694&highlight=
Te laisse lire.
Si besoin, n'hésites pas.
Flocon76
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, d'abord merci de ta réponse et du lien. Et j'avais bien peur que ce soit le bsi.. Peut-on juste le changer seul ou faut-il changer neiman et calculateur :s ?
popeye05
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
attention car la centralisation passe aussi par le com2000 pour la réception de la télécommande !
donc on ne peux pas affirmer que ce soit le bsi !
tu as quelle ref de bsi ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
albator49
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je n ai changé que le bsi.
Il faut juste remettre en config usine (vierge) et ensuite avoir une valise pour le configurer.
@ popeye : ok pour la centralisation mais pour le reste suis moins sur.
popeye05
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'esp et les airbags aussi ca peut venir du com 2000
en effet dans le com 2000 il y a le capteur d'angle de braquage qui sert a l'esp !
et il y a aussi le câblage et contacteur tournant pour l'airbag volant !
ce que je veut dire c'est : c'est pas parce que tu as eu cette panne que c'est forcement la même chose pour lui !
il faut faire un bon diag pour déterminer si c'est le bsi ou le com 2000 !
enfin c'est mon avis et c'est ce que je ferait pour mes clients
libre a vous de changer au pif
Flocon76
MessagePosté le: Sam 13 Fév 16 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fait-on pour re-virginisé un bsi ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 13 Fév 16 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
ca dépend du model de bsi !
albator49
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mon collègue à fait passé mon BSI chez une boite spécialisée.
albator49
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Suis d'accord mais il faut que la valise puisse détecter le vrai problème. Dans mon cas, tous les passages à la valises ont été non concluants. La valise interroge le BSI, mais si ce dernier déconne à fond les ballons, il te racontera la messe.
Il ne faut certes ne pas faire de mon cas une généralité, mais les faits sont là.
Flocon76
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi il n'arrive pas non plus à ce synchroniser avec le BSI...
albator49
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voilà.
Pour la mienne, ils ne détectaient pas de défaut d'airbag alors que j'avais des voyants de partout.
Alors si tu connais quelqu'un qui te le fait gratos, ça passe, mais si tu vas en concession pour qu'ils te pompent 90€ pour te dire qu'ils ne savent pas ...
C'est bien pour cela que le Forum est bien pour cela, faire part des retours d’expériences. J'en ai eu pour 150 € en tout, soit le prix d'un passage à la valise et éventuellement une recherche de panne approfondi.
Quand on me parle de diag au pif, cela me fait un peu marrer.
Flocon76
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
albator49 a écrit :
Ben voilà.
Ouais.. faut que je trouve quelqu'un dans le 76 qui veux bien me faire sa maintenant...
albator49
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.erepar.fr/8-calculateurs-habitacle
Suis passé par eux (enfin mon collègue)
popeye05
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
ce qu'il est important de savoir c'est que le bsi c'est la bête noire des valises multimarques !
il y a que le pp2000 ou diagbox qui est vraiment fiable pour interroger un bsi !
essaye de trouver un membre proche de chez toi qui ai un pp2000 pour voir
popeye05
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
ensuite tu relève la ref sur ton bsi pour voir si on peu le cloner
Flocon76
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, alors je n'ai pas encore eu le temps de relevé la référence de mon bsi. Ensuite j'ai envoyé quelques messages à des membres du forum pour la valise, mais aucune réponse.
À côté de ça, le problème de démarrage est revenu 2 fois depuis. Après j'ai repenser a un symptôme : ma centralisation qui ce déconnecte au bout de 3 min. Dû à un problème soit de bsi en lui même, soit du fusible shunt. Et mon poste de garde pas la mémoire même avec un échange de fils. Alors est-ce une confirmation du défaut bsi ??
