renifleur03 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2014 Messages : 152 Localisation : Auvergne
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 17:24 Sujet du message: ma 5éme à disparu (M.A.J) |
Bonsoir à tous, j'ai perdu ma 5eme vitesse, en rentrant ce soir en 5eme d'un coup la vitesse saute au point mort... toutes les vitesse passent normalement mais quand je passe la 5eme c'est un point mort.
je n'ai pas encore regarder la voiture il fait nuit...
si vous avez des éclairages à se sujet.
_________________ ** 307 XS coupé hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv - 140cv
Edité par renifleur03 le Sam 16 Jan 16 à 13:18
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 17:57 Sujet du message: |
Salut ta synchro de 5 est HS.
Titanium 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 22:33 Sujet du message: |
ça doit être flippant quand ça arrive en roulant, du coup tu passes la 5ème et le levier revient au point mort ?
_________________ Qu'est-ce qu'on est bien au volant d'une 307 !!!
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 09:23 Sujet du message: |
Et Ca ne peut pas être ça des fois?
en fait le boulon qui tient l'axe sur lequel se trouve les pignons de synchro s'est barré.
** 307 SW hdi 110cv
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 09:27 Sujet du message: |
Oui ca pourrait venir de ça
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 12:10 Sujet du message: |
salut !
normalement pas besoin de deposer la boite !
ca se fait sur place tu vidange la boite et tu depose le carter de 5 eme et tu verra le soucis !
evite de rouler comme ca pour ne pas abimer autre chose !
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 13:20 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut !
evite de rouler comme ca pour ne pas abimer autre chose ! |
Merci de l'info, j'avais fais l'embrayage et volant moteur cette année... ptete un rapport.
** 307 SW hdi 110cv
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 15:37 Sujet du message: |
non je ne pense pas que ce soit lié
Titanium 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Jan 16 à 12:31 Sujet du message: |
Bonjour à tous, des nouvelles de mon périple.
commande de boite trouvé et monté mais aprés essais sur la route 500m, le pignon se rebarre.....
mon mécano me dit changement de boite .....
toutes celle des 2L hdi se montent dessus? ou j'ai attention de ne pas prendre n'importe laquelle?
Merci à vous.
** 307 SW hdi 110cv
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Dim 31 Jan 16 à 17:12 Sujet du message: |
Non ce sont pas toutes les mêmes tu a des ref. sur ta boite a respecter
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
Papacool 307 de Bronze
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 17:17 Sujet du message: |
Du coup tu peux pas regarder la différence de montage des pignons de 5eme (si il y en a une...) entre les 2 boites pour essayer de comprendre pourquoi ce pignon se fait la malle....
_________________ Gast !
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 18:00 Sujet du message: |
Elle est garantie sa boite, donc, pas de démontage. Il faut qu'il la fasse reprendre en l'état.
Toutes les 307 ont au moins 5 rapports (BVM)...Ce n'est pas une 305.
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 18:59 Sujet du message: |
Il me la vendu mais je l'ai fais monté par un ancien mécano :/ pas par un garage.
** 307 SW hdi 110cv
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 19:09 Sujet du message: |
Et alors. Malheureusement ta M.O n'est pas garantie pour la dépose/pose, mais la BV, si. 3 mois.
