Peugeot 307 - Voir le sujet - Double des clés non fonctionnelle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Markus94
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 14:20    Sujet du message: Double des clés non fonctionnelle Répondre en citant
Bonjour à tous Super content :D,
Ma titine date de 2001 et figurez vous que je n'ai jamais eu besoin d'utiliser le double de ma clé (clé simple non télécommande) depuis mon achat.... sauf hier.
Et là... c'est le drame. Impossible de démarrer la voiture. Alors qu'avec la clé principale, pas de soucis.
Je suppose donc qu'elle est déprogrammé. J'ai bien la carte avec le CODE. Ma question est simple : il y a t il moyen de la réactiver sans devoir passer par le concessionnaire ? Une sorte de synchronisation ou autre astuce ?
Si non, quel est le tarif pour la réactivez ?
Merci d'avance Wink
guigui-du-76
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut as tu le transpondeur a l'interieur de ta clé? si il n'y est pas elle ne demarreras jamais
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
franck61
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Attention il parle de la clé simple sans télécommande, donc le transpondeur est obligatoirement dedans vu qu'elle n'as pas de vis de démontage et je pense pas qu'il a tenter de l'ouvrir c'est pas simple de l'ouvrir la clé simple.
Markus94
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, comme le souligne franck61, c'est de la clé simple dont je parle.
Je suppose que le transpondeur est dedans puisque la clé doit être thermoformé, celle-ci n'ayant aucune vis apparente pour l'ouvrir.
Uan
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
je suis actuellement sur un problème similaire et le codage, est une action avec la valise, et la facture de Peugeot est de 40,83 € TTC.
Normalement, il est en effet possible de reprogrammer la clé (en fait la programmation se refait sur les 2 clés) sans changer quoi que ce soit.
Pour les connaisseurs concernant la valise, j'ai une question sur la programmation :
J'ai une XSI avec alarme (et superverrouillage) en phase 1 (donc VAN), lors de l'achat j'avais donc eu 2 clés avec plip qui fonctionnaient bien (donc pas de clé simple, car nécessité de couper l'alarme).
Aujourd'hui, j'ai changé mes 2 clés (suite à un vol de clés) et Peugeot galère pour reprogrammer les 2 clés avec plip.
Après des mois de recherches, ils me disent qu'avec les dernières versions du soft de la valise de Peugeot : il n'est plus possible de programmer 2 clés avec plip. Ils me laissent donc en plan avec 1 clé avec plip fonctionnelle, et la seconde clé avec plip, fonctionnant comme une clé simple : donc j'ouvre via la serrure, l'alarme sonne, je mets le contact et l'alarme s'arrête et le moteur démarre !
Sauriez-vous s'il est vrai qu'il n'est plus possible de programmer 2 clés avec plip ?
Merci !
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui 5 clés on peut programmer que ça soit avec plip ou clé simple
Uan
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi en effet j'en étais resté à 5 clés max. Mais les gars, après plus de 6 mois de recherche me disent : Peugeot a dit que c'est normal : c'est 1 clé max avec la version actuel de la valise...
Certe je vais demander un remboursement mais ceci étant, je n'ai pas ma seconde clé avec plip !
darkie82
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai qu'une clef avec ma voiture.
En lisant ce fil, je me dis qu'on peut donc se ramener chez Peugeot avec une clef vierge avec lame taillée et se faire reprogrammer l'ensemble chez eux?
Car une nouvelle clef coute +150€
40€ reste plus abordable sauf si quelqu'un aurais une valise dans le 31? Super content :D
