gegedu gard 307 Addicted
Inscrit le: 19 Jan 2016 Messages : 47 Localisation : Nîmes
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 10:38 Sujet du message: Remplacement filtre à gas oil |
Bonjour ,
j'ai besoin de conseil pour remplacer mon filtre à gas oil sur ma 307 2L 90 cv de 2002 , il est dans un porte filtre plastique cranté , j'arrive aisément à débrancher les tuyaux d'alimentation , le connecteur , par contre je me heurte au dévissage du couvercle , pas moyen de le dévisser à la main , je ne m'aventure pas à vouloir le dévisser avec un tournevis et marteau ( risque de casse avec mes mains à faire des mottes ....) donc existe t-il un outil spécial pour arriver à bout de ce satané couvercle afin de faire un boulot propre , ou un autre moyen ...
Merci de vos conseils ...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 11:37 Sujet du message: |
Il doit avoir le modèle Bosch, sans emprunte 6 pans.
si c'est comme sur mon ancienne, avec une clé à filtre à huile, une clé à bande.
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 11:43 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | Il doit avoir le modèle Bosch, sans emprunte 6 pans.
si c'est comme sur mon ancienne, avec une clé à filtre à huile, une clé à bande. |
exact ,j'avais pas lu correctement
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 12:40 Sujet du message: RE |
Merci de vos réponses , par contre avec une clé filtre huile ou à bande pas trop de passage !!! ou alors faut-il le démonter complètement ?
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 12:43 Sujet du message: RE |
par contre tyler92, quel modéle de clé filtre à huile me conseille tu , car c'est gros comme bouchon .
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 12:54 Sujet du message: |
je crois que j'avais fait ça avec une clé classique.
Ca date un peu je n'ai plus la voiture depuis longtemps.
sinon avec une multiprise et un torchon, tu n'arrives pas à chopper les crans ?
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 08:58 Sujet du message: Re |
Bonjour , si j'ai mieux que ça j'ai une clé à chaîne c'est pas si ça va passer !!!
Bon dès que que je fait ma vidange te tiens au courant .
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 09:04 Sujet du message: |
encore mieux oui. j'espère que ca passera !
flitox Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 09:40 Sujet du message: |
Sa s'ouvre avec un bon cliquet je sais plus quelle taille de douille et tu fait un quart de tour et hop c'est ouvert
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 09:56 Sujet du message: |
lol il faut lire. il a la version sans empreinte hexagonale.
flitox Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 10:46 Sujet du message: |
autant pour moi
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 12:10 Sujet du message: RE |
HARF..... et vi j'ai un modèle ancien moi mosieur .....
je plaisante , merci de votre aide c sympa , je v bien y arriver , sinon autre solution je le démonte complètement .
