Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage dossier arrière 307 5 portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Safou
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 20:42    Sujet du message: Démontage dossier arrière 307 5 portes Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum et j'ai beau eu cherché je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
J'ai une 307 2.0 HDI 5 portes de 2001 dont j'aimerai changer l’intérieur, mais je n'arrives pas à démonter le dossier de la banquette arrière.
Il est comme bloqué par un goujon (indémontable ??), celui qui permet la rotation de la banquette.
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur ! Super content :D
Merci à vous.
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour déposer le dossier, il te faut déposer les 2 vis centrale au niveau du plancher après avoir levé l'assise et les 2 vis (1 de chaque coté du passage de roue). Clé de 13 si je ne me trompe pas.
Safou
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien de la réponse ! C'est bon j'ai pu déposer les sièges arrières et mettre les nouveaux Cool
Le seul problème c'est que le système permettant de bloquer le dossier (avec les 2 places) ne se bloque pas, il reste en position fermer et le bouton au dessus ne fonctionne pas.. Confused
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à dave64000 de te trouver ça.
Tu parle du verrou de l'assise ou du levier? Si c'est ça envoi lui un MP, il est actuellement à la casse.
Safou
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
En faite je parle du crochet qui permet de maintenir le dossier rabattable ( 2 places)
Ce crochet reste en position fermer :/ donc quand je viens pour remettre le dossier à la verticale, il ne se bloque pas.
j'ai beau essayé d'appuyer sur le bouton en haut de la banquette, il a l'air lui aussi bloqué.
Safou
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 31 Jan 16 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Prends une photo de ce qui ne fonctionne plus. Demande ensuite à Dave64000 (David) s'il n'a pas cela en stock.
