Robin-34 Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 18:52 Sujet du message: Problème fuite d’huile suite à vidange. |
Je possède une 307 (1.6 HDI 90CH.) phase 2 de 2006. Je ne suis pas un expert en mécanique, j’ai voulu faire la révision seul. J’ai donc acheté toutes les pièces sur Os***o, et me voilà partie. Après avoir changé tous les filtres, je pose donc le bouchon de vidange. Je me rends compte que celui la est impossible de serrer complètement (tout en tournant, il se serre puis se desserre, se serre, …). J’ai donc pensé que le pas de vis du bouchon était mort. J’ai tous de même rajouté de l’huile afin de vérifier toute fuite et son importance. Il s’agit d’un peu important. Je suis allé acheter aujourd’hui un nouveau bouchon. Impossible de le serrer à la main, je n’ai pas osé forcer avec une clé de peur de casser le pas du carter.
J’ai donc remis pour le moment l’ancien bouchon pour pouvoir rouler, sachant que j’ai une perte d’huile peu importante.
Savez-vous d’où vient le problème et quelles en sont les solutions ?
Merci ,
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 19:01 Sujet du message: |
J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour ton carter d'huile...Après, à moindre coût et sans démontage, il te reste la solution du filet rapporté avec un bouchon plus grand.
Robin-34 Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 19:12 Sujet du message: |
D'accord merci pour ta réponse, et aurais-tu une idée du coût pour faire changer le carter ...?
Robin-34 Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 19:39 Sujet du message: |
Ok merci, je vais m'orienter vers ça alors. Merci pour vos réponse
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 19:47 Sujet du message: |
Le carter est facturé 121.10€ chez Peugeot. Pas dispo chez Oscaro. M.O:1H80.
Ah, pas assez rapide...
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 19:56 Sujet du message: |
Oui...Désolé !!
J'ai rajouté la M.O.
