ikky Curieux
Posté le: Mer 04 Nov 15 à 14:42 Sujet du message: Peugeot 307 - Pas daccélération aprés changement de BV |
Suite à mon changement de Boite de vitesse et de l'embrayage sur ma 307, je rencontre des problèmes à la remettre en marche.
Aujourd'hui, une fois toute la BV remonté et l embrayage remplacé, je n ai pas d accélération lorsque j appuis sur la pédale d accélérateur.
j ai le voyant STOP allumé et le message "anomalie anti pollution"
Avant le changement de BV , la voiture roulait normalement.
Avez vous une idée d ou peut provenir ce dysfonctionnent.
Merci de votre aide
Pour info, Pièce déjà changé.
Calculateur ABS et BSI
BV par une BV d occasion avec la même référence
Embrayage + buté (Le VM n'avait rien)
Équerre
_________________ ikky
Peugeot 307 - 2HDI - 90Ch - juin 2004
Environs 298 000KM
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 04 Nov 15 à 19:23 Sujet du message: |
essence au diesel ?
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Mer 04 Nov 15 à 20:05 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | essence au diesel ? |
2L HDi 90 d'après la signature ...
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 04 Nov 15 à 20:18 Sujet du message: |
capteur pmh ???
ikky Curieux
Posté le: Jeu 05 Nov 15 à 10:28 Sujet du message: |
Il s'agit bien d'un diesel 2l HDI de Juin 2004.
Concernant le capteur PMH, (capteur régime),
J ai utilisé mon ancien capteur présent sur la BV car il fonctionne parfaitement normalement, J essayerai de faire un test avec un autre capteur ce soir pour voir si cela corrige le problème.
Merci pour cette 1ére idée.
Environs 298 000KM
ikky Curieux
Posté le: Ven 06 Nov 15 à 12:05 Sujet du message: |
J ai commandé la pièce hier soir au final pour 23€ en BOSCH (vs 32€ chez Peugeot)
Je vous tiens informé dés que j ai reçu et installé la pièce.
Environs 298 000KM
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Nov 15 à 13:17 Sujet du message: |
normalement le capteur PMH empêche de démarrer s'il est mort, pas d’accélérer...
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Ven 06 Nov 15 à 23:55 Sujet du message: |
je vais peut etre dire une connerie , mais ton capteur de la pédale d'accélérateur , tu la tester ?
_________________ 307 sw 2l hdi 110
ikky Curieux
Posté le: Mer 11 Nov 15 à 10:06 Sujet du message: |
redémonte pour voir si tu na rien oublier de rebrancher. je doute que changer la boite de vitesse y soit pour quelque chose
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 10:51 Sujet du message: |
ikky a écrit : | Bonjour,
Merci |
si tu commandes une pièce a chaque fois qu'il y en a un qui te donnes une idée tu n'a pas fini ,un diagnostic ne peut etre fait a distance ,va chez peugeot ca te couteras moins cher que de commander dans le vide
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
ikky Curieux
