Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant systeme antipollution defaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hannibalsmith
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 18:17    Sujet du message: voyant systeme antipollution defaillant Répondre en citant
Je rencontre un problème persistant depuis quelques jours sur ma 307 phase 2 1.6hdi 110 , datant de 2006 : le voyant "système antipollution défaillant" est allumé en permanence, et il m'est impossible d'accélerer au delà des 3000 tours/minutes, que ce soit en 1ere, 2e, 3éme , etc...
Ce qui n'est pas trop gênant en ville ou sur route secondaire, mais dès qu'il s'agit d'autoroute, impossible d'aller à plus de 130 , et il est assez difficile d'y arriver (plus long que la normale).
En dehors de ça, la voiture ne broute pas, démarre très bien...
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème?
Quelle peut être la cause, et à quoi dois-je m'attendre pour que ce problème soit résolu?
Merci d'avance pour vos réponses....
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Trop difficile à diagnostiquer,il faut la valise pro ou la boule de cristal,j'opte pour la première.
hannibalsmith
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai prévu d'y aller pour faire faire le diagnostic, mais c'ést au cas où quelqu'un a rencontré le même problème (mêmes symptomes), savoir à quoi s'attendre...
hannibalsmith
MessagePosté le: Mer 13 Jan 16 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-dessous diagnostic :
http://imageshack.com/a/img633/5236/YJ6D11.jpg
hannibalsmith
MessagePosté le: Mer 13 Jan 16 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
On me préconise de remplacer le "capteur pression air admission", 104.75 € TTC main d'oeuvre comprise.
MessagePosté le: Mer 13 Jan 16 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
P0237
Zones suspectes:
Capteur de pression de suralimentation
Faisceau électrique
Connectique
le P1351 ne met pas en mode dégradé
MessagePosté le: Mer 13 Jan 16 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur de pression de suralimentation =capteur pression air admission
hannibalsmith
MessagePosté le: Mer 13 Jan 16 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Donc? Préconisation cohérente et qui résoudra à coup sûr le problème?
MessagePosté le: Mer 13 Jan 16 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
"à coup sûr"
on est jamais sûr de rien !
le démonter et le nettoyer dans 1 premier temps pour voir
et le changer si l'anomalie revient
