30783 Nouveau
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 18:57 Sujet du message: Musique pour adoucir les moeurs |
Bonjour à toutes et tous !
Comme je suis encore dans les temps, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année !
Nouveau sur ce forum (mais vieux propriétaire de 307), je rencontre des soucis avec l'autoradio et je me permet de me tourner vers vous pour avoir une solution.
J'ai bien cherché dans le forum, et je sens que je vais biennnnn galérer ! Mais je pose quand même la question, si l'un d'entre vous a une solution facile, je suis preneur (je précise facile, car en mécanique, j'ai pas deux mains gauches... mais deux PIEDS gauches à la place des mains !
Voilà le topo : mon autoradio, comme les votre à ce que j'ai pu comprendre, capte très mal la radio, quelle que soit la station. Jusqu'à présent, je m'en accomodais en écoutant des CD... mais si, ces ronds de plastiques brillants...
Depuis quelques temps, le lecteur de CD fait des siennes lui aussi. Je suis donc allé chez Mr Peugeot pour leur demander comment utiliser une clé USB ou tout autre moyen moderne pour écouter des MP3 (ou des wav ou des flac ou ...). Mr Peugeot m'a proposé de prendre une chaise et il a bien fait, car quand il m'a annoncé le prix, je ne suis pas tombé à la renverse !! grâce à lui ! merci !
J'ai donc opté pour une solution plus exotique, plus asiatique : un transmetteur FMMP3, qui m'a couté la somme de ... 5€ !
(http://www.cdiscount.com/high-tech/modulateur-transmetteur-fm-radio-mp3-wma-sans-f/f-106-auc6627770412662.html?idOffre=33508981#mpos=3|mp)
Mais malheureusement, ça grésille toujours ! forcément puisque ça passe par la radio !
Aujourd'hui, moi et mes deux mains gauches, j'ai enlevé l'autoradio de son logement pour vérifier que l'antenne était bien branché au cul du poste... pas de souci, c'est bien branché. Mais si je débranche l'antenne, mon transmetteur marche NICKEL ! mais je n'ai plus aucune radio.
Si je rebranche l'antenne, je retrouve mes radios qui grésillent et mon MP3 qui grésille aussi... Come dirait bashung, "y'a un truc qui fait masse" !
Je suppose donc que le problème se situe sur le câble d'antenne (on dit coaxial, c'est ça ?) qui doit toucher quelque part sur son trajet...
Vous m'arrêtez dans mes délires si je dis une grosse connerie hein...
Sans faire de frais (je suis chomeur et proprio d'une vieille 307, donc...), comment pourrais-je faire pour essayer d'avoir des radios qui gresillent un peu moins ? Suivre le câble, c'est galère (ou pas) ? changer le cable ?
Si vous avez des idées ou des avis, je suis preneur.
Merci à vous de m'avoir lu et d'essayer de me répondre.
A+
Titanium 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Jan 16 à 23:56 Sujet du message: |
Coucou, j'ai aussi opté pour cette solution, au final économique, après il faut trouver une fréquence de libre, en général je prends le 107.9 en fin de bande FM y'a jamais rien dessus. Le seul inconvénient sur mon modèle, c'est que lorsque je coupe le moteur, que je reviens dans ma voiture, la lecture redémarre au début de la clé et non là ou ça s'était arrêté avant de couper le moteur, ce que je trouve agaçant mais bon on ne peut pas tout avoir.
_________________ Qu'est-ce qu'on est bien au volant d'une 307 !!!
30783 Nouveau
Posté le: Ven 22 Jan 16 à 22:37 Sujet du message: tiens... |
Sur le modèle que j'ai acheté, lorsqu'on coupe le contact, ça revient au début de la chanson, pas au début de la clé heureusement !!
Perso, je suis sur la fréquence 108.00 FM... mais cela ne change rien de modifier ce paramètre !
Comment est la qualité du son chez toi ?
Je voudrais vraiment trouver une solution, parce que choisir entre qualité/ pas de radio du tout OU radio mais qualité minable... c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra !!
Si l'un d'entre vous à une solution...
Titanium 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 00:01 Sujet du message: Re: tiens... |
| 30783 a écrit : | Sur le modèle que j'ai acheté, lorsqu'on coupe le contact, ça revient au début de la chanson, pas au début de la clé heureusement !!
Si l'un d'entre vous à une solution... |
Le son est correct, sur ça pas de soucis juste le problème que ça revient au début de la clé, du coup je suis obligé de zappé toutes les musiques si je ne veux pas tout réécouter. De mémoire j'avais payé ça une vingtaine d'euros y'a 3 ans chez norauto. Mais bon c'est mieux que rien, plutôt que d'investir dans une USB box ou autre compatable avec le RD3 de ma 307 sans devoir changer d'autoradio et tout le bordel qui va avec.
