Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb affichage température exterieur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bourne
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 15:51    Sujet du message: Pb affichage température exterieur Répondre en citant
Salut à tous Hiiiiii :)
Je rencontre un léger problème sur ma 307.
Je viens de me rendre compte que quand j'allume le dégivrage de la lunette arrière, la température extérieur baisse.
Explication : l'écran affiche 7°, je mets le dégivrage arrière en route et au bout de quelques secondes, la température passe à 5°, puis 3°. J'eteins le dégivrage et la température fait le chemin inverse 3°, puis 5°, puis 7°.
J'ai fait plusieurs essais sur plusieurs jours et c'est toujours la même chose qui se passe avec une différence de 4° en moins quand le dégivrage est allumé.
L'affichage se fait sur un RT3 VAN, et mes essais toujours sur autoroute à vitesse constante.
Avez vous une idée ?
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis...
La sonde de T° ext est fixée sur le bas de ton rétro droit. Si tu es équipé de glaces dégivrantes sur tes rétros, celles-ci dégivrent au moment où tu mets en service ta lunette arrière. Est-ce que le circuit de chauffe de ta glace droite n'est pas en contact avec ta sonde?
Bourne
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête du tout...
Je regarderai la glace mon rétro droit.
Mais le changement est vraiment instantané. J'appui sur le bouton et max 5s après, la température baisse de 4°.
edit: si le circuit de chauffe serait en contact avec la sonde, la température indiqué devrait augmenter et non diminué non ?
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui... Rolling Eyes Je n'avais pas lu dans ce sens là. Mais, à mon avis, il y a un lien avec cette glace dégivrante et la sonde.
popeye05
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ca sent la mauvaise masse ou la mauvaise alimentation quelque part
le dégivrage de la glace retro chauffeur a 1 fil en commun avec la sonde de température ext
tu peux essayer de debrancher juste la glace pour voir si ca résous le probleme
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
