Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur ABS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Capteur ABS
Demeter71
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 08:13    Sujet du message: Capteur ABS Répondre en citant
J'ai changé mes 2 capteurs ABS avant et mon compteur kilométrique ne marche plus ainsi que mon aiguille indicatrice de vitesse!!
Que faire valise?
nettoyage?
j'ai mal monté?
merci de votre aide.Cordialement
Demeter71
popeye05
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
déjà pour quelle raison as tu changé tes capteurs ?
ensuite as tu un defaut abs affiché ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Demeter71
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mes capteur car 1 était mort et je me suis dis changer les 2 valait mieux
oui j'ai un défault ABS
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
quels sont les défauts /numéros et libellés ,quelle valise ?
Demeter71
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Holàlà j'ai fait cela il y a longtemps et je ne me rappel plus
j'ai un copain qui doit me repasser tout cela à la valise.
Je pensais que le fait de ne pas avoir de compteur kilométrique qui défile venait simplement d'une mauvaise lecture des pistes sur les moyeux avant et le défaut afficher serai juste un passage en valise mais cela semble plus complexe
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut être un problème de calculateur abs ,un problème de communication ,un fil coupé,des cosses qui ne font pas contact etc...il faut repasser la valise et une professionnelle
Demeter71
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais voir tout cela
