Peugeot 307 - Voir le sujet - code defaut 410 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
code defaut 410
alexalyssa
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 21:17    Sujet du message: code defaut 410 Répondre en citant
bonjour je m appel alex j ai une 307 cc 2 l 138 ch année 2005
j ai le voyant moteur qui s est allumé et me dit anomalie anti pollution je l ai amené chez Peugeot faire un diag il ma effacer le défaut mais il est revenue j ai 3 défauts:
capteur référence cylindre 1 circuit ouvert cour cicuit au plus court circuit a la masse (défaut permanent)
défaut fugitif le calculateur moteur ne dialogue plus sur le réseau
défaut fugitif injection d air a l échappement dysfonctionnement
merci de m aidé
jeremhdi
MessagePosté le: Mer 30 Déc 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pardonnez moi monsieur... J ai bien lu que votre véhicule et ai une peugeot 307 cc 2.0l 138 chvx... je me laisse à croire que c est un hdi en vue de vos soucis. .. ai je tords? Forum 307 est composer de gens, d amateurs ou professionnels de se véhicule. .. tous les membres tenterons de vous aider... mais essence/diesel, sont tout deux des véhicules complexe... nous sommes bien loin des véhicule atmosphèrique qui équipait les voitures des années 90... peut de chance pour un forumer de vous apporter une réel solution sans visibilité... mais essayons! On ne sait jamais ☺
alexalyssa
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m avoir répondu je suis désole d avoir oublie de métre que s est une essence désole encors merci
307 cc 2l 16v 138ch essence
Marco26
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
il tourne "rond" le moteur ??? genre sur 3 cylindres ??
alexalyssa
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
pas de perte de puissance quand je roulle. a froid au demerage moteur tremble fort et quand la voiture et chaude tout va bien merci
guigui-du-76
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
bougie?
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
alexalyssa
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais changer les bougie et je vous tien au courent merci et passer de bonne féte de fin d année
guigui-du-76
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonne fete tiens nous au courant Wink
Marco26
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais aussi au module d'allumage...c'est arrivé a un pote sur une 106, il avait les même symptômes...par contre lui avait bien un défaut allumage sur un cylindre à la valise...
black-ice
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème sur ma 307 mais avec la version précédente du moteur (138ch) pour moi c'est un problème de poussoir hydraulique, je pensais le problème résolu en usine sur les 141ch mais à voir ton problème ils n'ont rien fait chez Peugeot ....
Le code que tu donne p0410 correspond au défaut d'injection d'air quel sont les autres codes ?
307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
alexalyssa
MessagePosté le: Mer 06 Jan 16 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens vers vous tout d abord bonne année a vous tous
j ai changer mes bougie le moteur tremble encors au démarage
et les code défaut son 410 et 341
voila merci
black-ice
MessagePosté le: Mer 06 Jan 16 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le défaut P0341 est en lien avec le capteur d'aac il faut contrôler le faisceau et/ou changer le capteur.Puis effacer le défaut et voir ce qui ressort.
307 hdi 2l 110
alexalyssa
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 16 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve le capteur AAC sur la 307 cc 2l 16v 2005 essence
black-ice
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 16 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne veux pas dire de bêtise mais je pense qu'il est sur le dessus du cache culbuteur du fond à droite.
Mais pas sur que ce soit ça
307 hdi 2l 110
alexalyssa
MessagePosté le: Ven 08 Jan 16 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve pas je continue a chercher merci
alexalyssa
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
j ai toujours se tremblement a froid. la pompe a air quand s arette sa tremble fort et quand s est chaud sa va
