Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibrations pedale d'embrayage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Hot307
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 00:13    Sujet du message: Vibrations pedale d'embrayage Répondre en citant
je poste ce message suite à un problème qui devient de plus en plus inquiétant. Depuis quelques semaines, à chaque fois que je passes les vitesses, je ressens des vibrations importantes sur ma pédale d'embrayage. Egalement, de temps en temps, lorsque je passe la vitesse et que j'accélère jusqu'un certain regime moteur, je ressens et entends des claquements qui semblent provenir du bloc moteur. J'ai arrête d'utiliser ma voiture, craignant de l'endommager encore plus. J'ai vu dans les forums que ca pourrait être un problème de volant moteur.
Ma voiture est une 307 2L0 HDI, 110ch de 10/2003. Elle a 162000 kms.
J'aimerais savoir, si possible, si c'est un problème de volant moteur, d'embrayage ou éventuellement les deux. Comment puis-je determiner avec certitude avant de commander les pieces ?
Merci beaucoup pour toute aide.
bob291967
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ressemble à une butée HS.
Je viens de monter le kit VALEO 835007 sur ma 307, la pédale d'embrayage est beaucoup plus souple et il n'y a plus les cui cui lors des démarrages et arrêts du moteur.
http://www.piecesavenue.com/references/835007
eliaguen
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé le kit d'embrayage la semaine dernière , j'avais les mêmes problemes que toi " le même diagnostique "
Boncourage
Hot307
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si je comprends bien, le volant moteur ne serait pas en cause; seul l'embrayage le serait. Je tiens à ajouter quelques infos au cas ou. Avant (bien avant) qu'elle n'ait montre ces problèmes, j'avais également des sortes de grincements lors des démarrages en premiere, surtout sur les démarrages en pente. Auriez-vous eu le meme problème ?
Y aurait-il également un tuto (avec photos si possible) pour changer l'embrayage ?
Merci encore pour toute cette aide.
A bientôt.
