Peugeot 307 - Voir le sujet - Défauts impossible à effacer avec PP2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Giuliano
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 15:39    Sujet du message: Défauts impossible à effacer avec PP2000 Répondre en citant
Bonjour et meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année qui débute!
Je me permets de poster ici en espérant avoir une réponse à mes interrogations.
Je me suis offert une interface XS Evolution avec les logiciels qui vont bien, notamment afin de pouvoir faire les lectures/effacements défauts sur ma 307 2.0 HDi 90 (Bosch).
J'ai installé Diagbox en V7.57 sur un portable qui tourne sous XP Pro SP3.
Je lance PP2000 (Diagtool ne fonctionne pas...) et pas de soucis pour la lecture des codes défauts sur les différents calculateurs.
Voici ce que le diag relève:
Afficheur multifonction:
- Absence communication avec autoradio
- Absence communication avec changeur CD
Combiné:
- Défaut permanent distant: Information température d'huile. Valeur reçue incorrecte.
Calculateur moteur:
- P0400 --> Défaut permanent. Défaut électrovanne de commande EGR. Circuit ouvert.
- P0380 --> Défaut permanent. Circuit relais pré-postchauffage. Relais bloqué
Je cherche donc à effacer les défauts en mémoire histoire de voir ceux qui réapparaîtront après un peu de roulage afin de faire uniquement les réparations nécessaires.
Je fais donc les manipulation demandée par PP2000:
- couper le contact 5 secondes, puis remettre le contact...
- enregistrer l'intervention avec le kilométrage dans l'une des 50 zones après-vente (à force d'essayer j'en ai déjà bouffé une dizaine aujourd'hui...)
En fin de manip j'ai bien un message du genre "effacement effectué", mais les défauts réapparaissent dés la lecture suivante, et ce sans même avoir démarré le moteur entre temps...
Autant je ne suis pas surpris pour les défauts concernant "l'afficheur multifonction" et le "combiné", autant j'aurai pensé que les défauts "calculateur moteur" auraient dû être supprimé au moins jusqu'au démarrage suivant.
Est-ce que celà vous semble normal? Ou alors les défauts moteur auraient bien dû être supprimés au moins jusqu'au prochain démarrage?
Merci d'avance pour votre aide!
Julien
popeye05
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal car on ne peux pas effacer des défauts permanents !
car défaut permanent veux dire défaut présent
et un défaut présent revient immédiatement !
donc répare tes défauts et ensuite tu pourra les effacer
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Aucuns symptômes ? Pas de mode dégradé ?
si tu as supprimé la vanne egr ,l'électrovanne ne sert plus à rien !
si rien à signaler au niveau du fonctionnement,je te conseille de fermer la valise et profiter du week-end
alexandre411
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour ces défauts c'est normal tu na plus l'autoradio d'origine je suppose ?
Giuliano
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut popeye05 et merci pour ta réponse
Ok tant mieux si c'est normal alors!
Si il fait pas trop moche demain je regarderai du côté des bougies de préchauffage déjà.
A+
Giuliano
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz!
Alors effectivement la vanne EGR a été supprimée par l'ancien propriétaire; ou plutôt sa commande a été débranchée si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit.
Sinon la voiture démarre mal à froid le matin, donc je pense bel et bien avoir un soucis de préchauffage. Donc j'aimerai réparer avant qu'il ne fasse plus froid et rester en panne.
Et d'une manière générale j'essaye de comprendre la logique de fonctionnement du diag et de la mémorisation des défauts par le calculateur.
Et de ce point de vue là, j'aurai pensé que tous les défauts y compris les permanents pouvaient être effacés de la mémoire, au moins jusqu'au démarrage suivant...
Giuliano
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alexandre411!
Effectivement je n'ai plus l'autoradio d'origine, c'est pour ça que ces défauts ne m'inquiètent pas.
A+
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur à besoin sur les hdi des bougies et relais à partir de -5/-8° si c'est le cas soit les bougies ou relais ou les 2 sont HS ?
autrement souvent c'est le démarreur qui fatigue avec l'âge
je confirme on ne peut pas effacer un défaut permanent tant que la réparation n'est pas faites et même certains défauts fugitifs reviennent
Giuliano
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce complément d'informations Wink
Le relais je l'ai entendu claquer en le commandant à partir de la valise, donc à priori ça viendrait plutôt des bougies...
A+
Giuliano
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Je me permets de faire un petit retour concernant le défaut permanent du "relais pré-post chauffage".
Le relais claquait bien en le commandant à l'aide de PP2000.
Donc contrôle des bougies de préchauffage et verdict: les 2 bougies de gauche HS.
Remplacement des 2 bougies défectueuses non sans mal (j'ai passé plus d'1h30 sur la plus à gauche car grippée par la calamine je suppose... enfin j'ai eu de la chance au final car elle est venue en un seul morceau).
Après un peu de roulage, relecture des défauts.
Le défaut permanent du "relais pré-post chauffage" est devenu défaut fugitif.
J'ai donc pû l'effacer!
Encore une fois merci pour vos conseils avisés Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok
mais on doit toutes les changer ,c'est la logique
Giuliano
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les conseilleurs sont rarement les payeurs Laughing
Je changerai les autres le jour où elles auront besoin d'être changées Wink
MessagePosté le: Sam 09 Jan 16 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vous qui voyez etc... Laughing
