golgot_51 307 Addicted
Inscrit le: 11 Sep 2015 Messages : 32 Localisation : essonne
Posté le: Ven 13 Nov 15 à 19:07 Sujet du message: 2.0HDI 136 95000km broute le matin |
le matin ma 307 me la joue un peu bovin et broute sur les 4-5 premiers coups d'accélérateurs, après ras.
Je pensais à une prise d'humidité ?
filtre à air à changer ?
D'autres idées ?
Merci !!
_________________ 2.0 hdi 136 sport de 2007
Posté le: Lun 16 Nov 15 à 18:54 Sujet du message: |
Pour info, aucun problème quand je passe le diag
Elcoyote66 Curieux
Posté le: Mar 29 Déc 15 à 19:59 Sujet du message: Bougies de préchauffage |
As tu vérifié tes bougies de préchauffage.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 29 Déc 15 à 20:06 Sujet du message: Re: 2.0HDI 136 95000km broute le matin |
| golgot_51 a écrit : |
D'autres idées ?
Merci !! |
Avant de faire un diag ce qui est deja bien assez compliqué, il faut que l'entretien de base soit irréprochable.
il faut écarter les problèmes de base.
genre filtre à gasoil neuf.
filtre à air neuf.
cela peut être tout et n'importe quoi.
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Mar 29 Déc 15 à 23:37 Sujet du message: Re: Bougies de préchauffage |
| Elcoyote66 a écrit : | | As tu vérifié tes bougies de préchauffage. |
pas besoin de bougie de préchauffage le matin a froid. elles servent qu'en dessous de 0 dégrée et a la depolution
_________________ 307 sw 2l hdi 110
jeremhdi 307 Addicted
Inscrit le: 02 Déc 2015 Messages : 24 Localisation : France
Posté le: Mer 30 Déc 15 à 18:57 Sujet du message: |
Justement manue, la est la question à se poser: le véhicule démarre t il mieux en été qu en hivers? Si oui, il est important de vérifier les bougies de prechauffage.
Si non, vérifie qu il n y ai pas de fuite sur les durite de retour d injecteur, fuite d air dans le circuit d alimentation go... Le véhicule dors t il dehors? Cela peut aussi être due à la condensation de l humidité... bref... soyez précis dans votre description... nous tenterons de vous dépanner.
Il se peut aussi que le go soit mal brûler à cause d un injecteur, de la pompe à go, ou bien encore que le joint de culasse présente une faiblesse et laisse passer un peu de liquide de refroidissement dans un ou plusieurs cylindre... bref... il faut éliminer les causes les unes après les autres ☺
Les véhicules d aujourd hui sont complexe.... la bsi me sur un grand nombre de paramètre (température de l air d admission, débit, injection, fap, egr, et j en passe! La liste et trop longue!).... sans pps ou dérivés. .. difficile de faire un diagnostic sans voir le véhicule. ..
Posté le: Mer 30 Déc 15 à 19:11 Sujet du message: |
Merci pour votre aide, je vais déjà commencer par la case révision !
Posté le: Mer 30 Déc 15 à 23:24 Sujet du message: |
Dr rien monsieur... nous sommes déjà loin des années 90... Sans la marque distributeur, sauf pour un problème se freinagz(j'avoue: lol), personne ne peut rien...
Posté le: Mer 30 Déc 15 à 23:58 Sujet du message: |
je pencherais plus pour les doseur d'air froid ou air chaud , et éventuellement le débitmètre . combien de km a ton filtre a gasoil?
Posté le: Jeu 31 Déc 15 à 07:37 Sujet du message: |
Je ne sais pas, je viens d'acheter la voiture, mais probablement plus de 10000. Je le changerai à la révision de toute manière.
Elcoyote66 Curieux
Posté le: Ven 01 Jan 16 à 22:38 Sujet du message: Re: Bougies de préchauffage |
| manu722 a écrit : | | Elcoyote66 a écrit : | | As tu vérifié tes bougies de préchauffage. |
pas besoin de bougie de préchauffage le matin a froid. elles servent qu'en dessous de 0 dégrée et a la depolution |
Ma 307 me fait le même problème et bien pire car continue à bouter à chaud mais ne fume presque plus ensuite. Donc en faisant mes recherches j'ai pu tester mes bougies et les 4 étaient mortes, donc changement de bougies. Le lendemain La voiture à continee à brouter mais moins quand même ce qui m'a emmené à mettre une lampe témoin pour vérifier le préchauffage. Et donc sous une température de 8degres le matin je peux certifier qu'elle préchauffé pendant 10secondes environs. Dans mon cas je pense avoir un problème dinjecter. Car elle claque broute fumée de gasoil. Test de comprssion 17bars sur les intérieurs et 21 sur les externes...
