mathieu72 Curieux
Posté le: Ven 01 Jan 16 à 21:17 Sujet du message: (Résolu)PAS de puissansse à froid 2.0L HDI 110 |
Bonjour et bonne année
depuis 2 semaines maintenant j 'ai un manque de puissance (pas de turbo je pense ) tant que le température d' eau n 'a pas atteint 70 degrés ; ensuite tout semble normale .
pas de voyant qui s' allume ni alarme à ODB
que doit je faire ?
de quoi cela peut venir ?
307 hdi 110 de 2004 196000 km
_________________ 307 SW 110 hdi fap
Edité par mathieu72 le Dim 24 Jan 16 à 21:00
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Ven 01 Jan 16 à 22:17 Sujet du message: |
pas mieux !
soit le doseur d'air chaud
ou l'électrovanne d'air chaud
ou enfin la durite de dépression
mathieu72 Curieux
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 17:07 Sujet du message: |
tu est d'où dans la Sarthe ?
_________________ 307 sw 2l hdi 110
mathieu72 Curieux
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 19:08 Sujet du message: |
Fillé sur Sarthe près de Spay
et toi Sablé même ?
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 21:43 Sujet du message: |
| mathieu72 a écrit : | Fillé sur Sarthe près de Spay
et toi Sablé même ? |
oui
mathieu72 Curieux
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 15:24 Sujet du message: |
Je bricole pas trop mal je pense
ca me tenterais bien de me faire cette réparation .
Il faut que je fasse le diagnostique , c 'est surement le doseur d'air chaud
mais il me faudrait en effet quelqu'un pas trop loin au cas ou je bloque parce que il y a pas mal de démontage !
mathieu72 Curieux
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 17:19 Sujet du message: |
oui oui je vais faire le teste avant toute chose
en shuntant le tuyau de l' électrovanne du doseur air chaud
mathieu72 Curieux
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 21:58 Sujet du message: |
J 'ai mis le doseur d' air chaud en directe et cela ne fonctionne pas donc j en déduit que cela ne vient pas de l 'électrovanne
Donc j' ai démonter toutes la tête du collecteur d' admission ainsi que les doseurs d' air
Comment puis je contrôler le fonctionnement de ce fameux doseur d' air chaud maintenant qu' il est démonter ?
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 08:04 Sujet du message: |
| mathieu72 a écrit : | J 'ai mis le doseur d' air chaud en directe et cela ne fonctionne pas donc j en déduit que cela ne vient pas de l 'électrovanne
Merci |
avec 1 tuyau et une seringue
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 15:08 Sujet du message: |
bonjour a tous
Pour ma part je n'ai pas de puissance en dessous de 1800tr que ce soit a froid ou a chaud, il y a un temps de réponse... même si il y a une toute petite diff.
Et à partir de 2200tr jusqu'a 3500 ça décole...
Et un bon sifflement de turbo à froid... ça sent pas bon.
136HP 150000km
0-100 = 9secondes
_________________ Merci.
mathieu72 Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Jan 16 à 16:28 Sujet du message: |
t'as pas flingué le papillon en démontant ?
t'as essayé de débrancher le DM et essayer de démarrer ?
mathieu72 Curieux
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Jan 16 à 20:12 Sujet du message: |
quand tu as nettoyé tu as peut etre un morceau de merde qui est parti dans le collecteur, car la crasse dans le collecteur ça fait un genre de mélange noir pâteux et quand on nettoie un morceau peut partir et se coincer sur les soupapes ça m'est déjà arrivé du coup soupape légèrement bloquée ouverte = manque de compression = pas de combustion donc pas de démarrage. Essai de la démarrer au star pilot (nettoyant frein dans la durit d'admission, tu la déboite au niveau du débimètre) ensuite mettre des pichnette de produit en même temps que tu démarre c'est plus facile à 2 bien sur
Comme c'est très inflammable elle va démarrer plus facilement mais attention a y aller molo si elle démarre et que ça claque fort c'est que tu met trop de produit
Essai et hésite pas a insister un peu si elle démarre et que c'est une crasse elle va finir par partir
mathieu72 Curieux
Posté le: Jeu 21 Jan 16 à 20:34 Sujet du message: |
Ok merci , je vais essayer ca demain
J 'avais bien pensé à ce que j' avais fait tomber de la suit dans un ou des conduits d' admission en nettoyant l' entrée du collecteur
Posté le: Jeu 21 Jan 16 à 20:40 Sujet du message: |
compliqué de nettoyé sans qu'il y en ai à partir. Je ne vois que ça au vu de ce que tu as démonté et remonté il devrait pas y avoir de gros soucis de démarrage...
mathieu72 Curieux
Posté le: Jeu 21 Jan 16 à 20:52 Sujet du message: |
Je viens de lire sur le net que le start pilot et le nettoyant frein c' est grosomodo la meme chose
je prend quoi chez n..rauto ?
Edité par mathieu72 le Ven 22 Jan 16 à 05:33
Posté le: Jeu 21 Jan 16 à 21:29 Sujet du message: |
start pilote
Posté le: Jeu 21 Jan 16 à 22:28 Sujet du message: |
Oui c'est pareil prend du nettoyant frein c'est ce qui doit être le moins cher au boulot on démarre que avec ça
Posté le: Ven 22 Jan 16 à 09:01 Sujet du message: |
il y a un boitier papillon à l'entrée du collecteur (enfin c'est comme ça sur ma JTD !) Il se ferme pour couper le moteur.
S'il reste fermé, ca doit pas démarrer.
Posté le: Dim 24 Jan 16 à 14:35 Sujet du message: |
alors ça donne quoi ?
mathieu72 Curieux
