Peugeot 307 - Voir le sujet - panne apres vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
panne apres vidange
mika067
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 22:43    Sujet du message: panne apres vidange Répondre en citant
Bonjour à tous ,
voici mon problème :
après la vidange l'indicateur électronique sur le tableau bord indique 1 ou 2 carré plein pour visualiser le niveau d'huile, ça déjà pas trop normal...
ensuite 1 semaine plus tard , pas de changement au niveau de l'indicateur de niveau , mais en plus la voiture ne démarre plus , le système centralise ne fonctionne plus également, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas , test des fusible ok, changement de batterie , pas de présence d'eau dans le filtre a gasoil
reste a tester les bougies , et vérifier si le gasoil sort des injecteurs
suis-je dans le bon ou pas ?
que pourrait me pourrir mon démarrage , ?
sachant que je ne suis absolument pas mécano...
je sais nul n'est parfait ....
et quel est la procédure de réinitialisation de la BSI , pour une 307 hdi 2l année 2001 ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour commencer, la jauge électronique, on ne s'en sert pas, il faut utiliser la jauge physique pour mettre la bonne quantité d'huile dans le moteur.
Si tu as mis trop ou trop peu d'huile, il est possible que ton moteur soit HS.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas de centralisation et demarreur ne se lance pas ca ressemble a une clé hs ca... (c'est le transpondeur dans la clé qui sert a donner l'info pour autoriser le demarrage)
tu as pas bidouillé ta clé ou changé la pile et perdu le transpondeur (qui est un petit composant dans la coque de la clé).... ca serait bizarre mais bon
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
smr
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
je pense plutôt que ton bsi et devenu vierge, les model 2001 sont conu pour ce problème, surtout si ton bsi est un GOX-00,il faut vérifié avec pp2000 si ta clé est bien appairé ,tes capteur PMH et arbre a came sont synchronisé et valeur de de capteur pression de gasoil
