apocalyptica33 307 Addicted
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 08:37 Sujet du message: |
Super Zamaz ! Je vais potasser ça.
Ça peux avoir un lien avec les lag qu'elle pouvait ressentir ?
_________________ 307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 08:48 Sujet du message: |
tu as 2 problèmes identifiés par quel commencé ,celui qui a apparue en premier !?les 2 ne sont pas liés
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 08:52 Sujet du message: |
Ok très bien.
Je vous tiens au courant. Merci !
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 08:59 Sujet du message: |
Bon courage !
Posté le: Sam 19 Déc 15 à 18:04 Sujet du message: |
à mon avis il a été changé pour être aussi propre !
il reste maintenant à voir du côté de l'électrovanne doseur d'air chaud à intervertir avec celle de l'egr pour contrôler l'effet à froid
Posté le: Sam 19 Déc 15 à 18:14 Sujet du message: |
C'est ce que je me suis dis, mais la voiture nous appartient depuis ses 160 000km et je n'ai rien fait de ce genre depuis.
Je vais interroger mes beaux parents qui l'on eu de 100 000 à 160 000 par curiosité.
En tout cas, zéro facture pour cette intervention. Incroyable.
Oui donc intervertir les électrovannes directement et non leurs tuyaux respectifs ?
Posté le: Sam 19 Déc 15 à 19:51 Sujet du message: |
pour tester le tuyau de dépression vers doseur: une
seringue et si tu entends le bruit du papillon doseur se refermer pas de fuite le problème viens de l'électrovanne ou sa connectique ou son faisceau.
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 10:20 Sujet du message: |
Fait étrange, ce matin, sans avoir retouché ni roulé avec la voiture depuis hier, elle prend ses tours !
Donc électrovannes HS ?
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 10:51 Sujet du message: |
oui à 100%
bonne nouvelle
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 10:58 Sujet du message: |
de rien
le doseur papillon est bon ,la durite de dépression aussi,il reste que l'électrovanne/connecteur /faisceau
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 11:18 Sujet du message: |
Effectivement.
Je vais tester la ligne entre midi et deux aujourd'hui, et la passer à la valise également.
Je vais en profiter pour voir l'état d'encrassement du FAP car il à 160 000 km maintenant et malgré une régénération il y à 20 000 et un nettoyage "karsher" récemment, j'ai le message Eff. désencrassement FAP.
Quelle pièce sonde l'état d'encrassement du FAP ? Le ratio "amont-aval" du capteur de pression différentiel certainement ? (Qui est neuf ainsi que ses tuyaux).
L'électrovanne il s'agit bien de la pièce 1628ZT ?
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 11:52 Sujet du message: |
c'est le capteur de pression différentielle et ses 2 durites situé derrière la batterie
"électrovanne il s'agit bien de la pièce 1628ZT"
oui
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 19:24 Sujet du message: |
"Relais de post préchauffage ouvert = Relais HS ?
relais ou bougies ou les 2 ?
avant de changer le fap, contrôler capteur diff et ses durites !
et tenter une régénération forcée avec PP2000
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 19:51 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | "Relais de post préchauffage ouvert = Relais HS ?
et tenter une régénération forcée avec PP2000 |
Merci,
Le capteur de pression diff et ses tuyaux sont neufs ! Avec tes conseils sur ce forum je les ai remplacé il y à moins d'un an. =)
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 19:56 Sujet du message: |
ok !
le fap a combien de kilomètres ?
Posté le: Lun 21 Déc 15 à 20:53 Sujet du message: |
Remplacé le 30/07/2007 avec 109460km. Ref 1740.06
Posté le: Mar 22 Déc 15 à 07:44 Sujet du message: |
| apocalyptica33 a écrit : | | Remplacé le 30/07/2007 avec 109460km. Ref 1740.06 |
ok mais combien vous avez fait de km avec ce fap ?
Posté le: Mar 22 Déc 15 à 08:08 Sujet du message: |
160 000km parcouru avec.
Wylf 307 de Diamant
