Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de puissance et code erreur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabien81
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 22:39    Sujet du message: probleme de puissance et code erreur Répondre en citant
bonjour ma 307 hdi 90 manque de puisance malgré avoir remplacé le débimètre qui était apparament hs défaut P102 et avoir nettoyer la vanne egr j ai toujours 3 défaults qui revienne tout le temps P0102 p0113 p1199 mais symptomes sont manque énorme de puissance et claquement moteur autant a chaud que a froid je comprend plus rien
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
problème sur le faisceau débitmètre /connectique peut être ?
guigui-du-76
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
admission? demonte ton boitier papillon
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
jerem658
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de boitier papillon sur un HDi guillaume Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah javais pas fais attention Laughing
fabien81
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolus pour les défauts ¨p 0102 et P 0113 après changement du débimètre et effacement défaut par le diag pro que j ai au travail ( je précise car mon diag perso n'as pas réussis a les effacés ) mais toujours claquement moteur injecteur je pense et encore un manque de puissance , prochaine étape controle des injecteurs , des durites et électrovane du turbo j espère qu après sa j aurais résolut mon problème....
