Peugeot 307 - Voir le sujet - demontage vanne egr peugeot 307 110 ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cloclo150
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 19:49    Sujet du message: demontage vanne egr peugeot 307 110 ch Répondre en citant
Bonjour a tous
Comme indiqué sur ma présentation j'ai un soucis de démontage de vanne egr.J'ai fouiné partout sur le net,et je suis tombé sur plusieurs post concernant cette vanne.Dont celui ci:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46872&postdays=0&postorder=asc&start=120
J'ai démonté une bonne partis,mais la je bloque.En effet impossible de défaire cette puti de vanne egr. Je n'arrive pas a y accéder,j'ai juste défait la vis du coté gauche mais impossible d’accéder a la seconde,j'ai lut sur un forum qu'il fallait dévisser le support moteur a gauche(coté passager)et tirer le moteur sur l'avant pour accéder derrière mais je gagne même pas 5 mm,et impossible de mettre ma clés(de 10?).Deplus impossible de sortir la durite en plastique qui descend et j'ai bien dévissé en bas.
Merci a vous pour votre aide
Une chose est sure je vais la condamné vus la crasse que j'ai découverte.
Marco26
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
sur quel moteur ?
cloclo150
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
110 cv,tu sais elle est au fond a gauche sous le pare brise.
Nepo
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
1.6 ou 2.0 ?
cloclo150
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 15 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
2.0
mais je crois que j'ai trouvé une solution sur un autre forum.Pour decaler le moteur,mettre un crique roulant sous le moteur avec une cale en bois entre les deux,et défaire le support moteur,car pour le moment j'ai juste enlever le cache noir et je gagne a peine 5 mm.
cloclo150
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai enfin réussi a defaire la vanne egr et tous ce qui va avec.
J'ai exactement ce qu'il y a sur cette photo;
Sauf que moi tout est toujours attaché.Comment je peut défaire la vanne?J'ai commencer a nettoyer l'extérieur,donc juste en dessous,et dans les trous de la "sphére",après je doit la détacher mais comment?Comment être sur qu'elle fonctionne bien?J'ai lut qu'il fallait soufflé dedans,si l'air passe pas c'est bon?
edit; quand j'ai enlever les 2 petites durite j'ai eu du gazoil(je crois) qui a coulé normale?
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
http://dynaparts.fr/vanne-egr-groupe-psa/51684-plaque-suppression-vanne-egr-hdi.html
cloclo150
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci du lien^^Mais du coup j'ai pas besoins de la remettre par dessus? Si je ferme au niveau de la vanne egr,je fait comment après poour le tube en fer et les durite qui vont dessus?
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut remettre le tube en fer sur le vanne avec le collier ou demander un collier spécial qui se visse chez peugeot
ou encore boucher le tube en fer avec autre quelque chose
cloclo150
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 01:41    Sujet du message: Répondre en citant
donc si je met la vanne au bout du tube en fer jla ferme ou pas en bas?Je la fixe a son support d'origine avec une plaque en dessous pour boucher?
Et a l'autre bout je fait quoi?Voici un petit shema:
merci du coup de main
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
il faut remonter l'ensemble comme s'était et mettre la plaque sous la vanne egr :
cloclo150
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta réponse.je vais remonter tous ça
smr
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
de préférence fait un petit trous de diamètre 6 ou 8mm pour l'aisser le passage d'un minimum de gaz et le calculateur ne se met pas en mode degradé
Andre1954
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pas utile sur ce moteur, le calculateur ne voit pas la différence (fait sur la mienne dpuis 4 ans et no problème...).
En plus le petit trou en question est bouché en très peu de temps...
Bonne journée
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
