Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne ventilation habitacle. Plus de piste.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jekat
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 19:15    Sujet du message: Panne ventilation habitacle. Plus de piste.... Répondre en citant
Bien le bonjour;
Alors voilà, j'ai comme beaucoup (d'après ce que j'ai vu) un problème au niveau de la ventilation d'habitacle. En fait, y'en a plus Confused
Il s'agit d'une clim' automatique, le pulseur a été changé et fonctionne correctement mais pas une fois installé dans ma voiture (testé sur la voiture d'un voisin).
Le fusible ne semble pas abîmé, la commande de clim' a l'air fonctionnelle également (la climatisation démarre bien, et le switch entre recyclage d'air & std fonctionne)
Pour terminer, les fils ont une bonne tête...
Je suis vraiment à court d'idée... à cette époque de l'année, c'est un petit peu "dangereux" avec la buée sur le pare-brise (surtout en montagne) Exclamation
Si vous avez une piste ou je ne sais quoi avant que j'aille voir un mécano ou autre...
Merci d'avance Yeah ! Cool !!
Maloeuf
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Avez vous trouvez une solution à votre probleme?
J'ai exactement le même soucis...
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie tous les fusibles, partie moteur et partie habitacle, avec un multimètre.
Il doit faire bip.
Merci.
