Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant anomalie pollution + code défaut P0410 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
darkflo
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 06:51    Sujet du message: Voyant anomalie pollution + code défaut P0410 Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai récupéré mon SW mercredi et hier matin alors que j'étais sur le périph' lyonnais après une heure d'autoroute, le voyant anomalie pollution s'allume sans perte de puissance Crying or Very sad
Une fois rentré chez moi le soir, je sors le portable, la valise et je m'approche de la console centrale. A mon grand désarrois, à l'endroit ou normalement il y a la prise ODB, il n'y a rien Mad
Je viens découvrir que j'étais en mode boulet, la prise ODB sur la T5 est au dessus de la boite à fusible Shocked
Je ferais le diag quand il fera jour, avez-vous déjà eu le cas sur le 2L 16S ?
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
Edité par darkflo le Dim 06 Déc 15 à 07:01
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
ça change quoi ?tu branches ton outil de diag et tu verras si il dialogue avec les calculateurs !
quel outil de diag as tu ?
darkflo
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ne change rien mais je suis restons c.n avec l'interface PSA dans la main et pas de prise ODB Shocked
J'utilise l'interface PSA avec diagbox, ça va être ma première fois sur T5 VAN, je n'ai fais que des CAN pour le moment.
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une T5 VAN c'est normal que la prise odb soit à gauche du volant .
Edité par zamaz le Sam 05 Déc 15 à 07:17
darkflo
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant, je le sais mais auparavant, je n'avais fait que des CAN.
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok!
bon diag alors
darkflo
MessagePosté le: Dim 06 Déc 15 à 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, finalement le résultat est tombé c'est le Code défaut P0410 Rolling Eyes
J'ai trouvé ce post qui en parle http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=863126
En fin de post, on trouve en conclusion "Il semble que la lambda soit à remplacer c'est ça ? si j'en crois le symptôme P0410+bruit métallique a l'échappement ?".
Est ce que c'est LA solution car j'ai les mêmes symptômes ?
Merci Wink
popeye05
MessagePosté le: Dim 06 Déc 15 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
p0410 = système d'injection d'air a l'echappement mauvais fonctionnement !
déjà entend tu la pompe tourner quelques secondes a la mise en route du moteur le matin a froid ?
ensuite tu as une injection 4mp2 ou 6lp1 ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
darkflo
MessagePosté le: Dim 06 Déc 15 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Popeye mais je trouve cette indication à quel endroit car aucune mention sur le service box.
popeye05
MessagePosté le: Dim 06 Déc 15 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu as lu le defaut avec quoi ?
donne le n° opr de ta voiture
le voyant s'est allumé a quel moment precis ?
darkflo
MessagePosté le: Dim 06 Déc 15 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu le défaut avec le dongle oocar, hier je n'ai pas eu le temps de recharger le pc de l'interface PSA.
L'OPR de la voiture est 09538
Le voyant s'est allumé sur le périf Lyonnais à 40 km/h après une heure d'autoroute.
Merci Super content :D
popeye05
MessagePosté le: Dim 06 Déc 15 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'injection tu doit le trouver dans caractéristique !
sinon envoie ton VIN en mp je regarde !
tu était en accélération ou décélération ?
quel kilométrage la voiture ?
darkflo
MessagePosté le: Dim 06 Déc 15 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de t'envoyer mon VIN, coté injection je ne vois que Magnetti Marelli Shocked .
J'étais en légère accélération avant l'affichage du voyant.
La voiture a 133 000 km, je viens de voir que nous avons la même.
Merci encore
popeye05
MessagePosté le: Dim 06 Déc 15 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
on a presque la meme !
moi c'est un 4mp2 et toi un 6lp1 !
il faut déjà faire un test du fonctionnement du pulsair !
tu ouvre le capot et tu demarre le moteur le matin a froid
tu ecoute si tu entend comme une soufflerie pendent 10 a 30 secondes !
cette soufflerie est juste au dessus de l'alternateur !
en fonction de ta réponse on verra pour la suite des controles
black-ice
MessagePosté le: Lun 07 Déc 15 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai eu ce souci voir mon topic il y'a plusieurs pistes ... http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=65651&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pour ma part j'ai remplacé la sonde Lambda amont et depuis plus de soucis antipollution. Mais je n'ai pas assez de recul je n’ai parcouru que 400km depuis.
Il me semble que quelqu'un a changé sa sonde et le problème est réapparu quelques temps après.
Voila
307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
Jej94
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Système d'injection d'air à la con, mes deux 307 y ont le droit à ce défaut de merde.
