Peugeot 307 - Voir le sujet - ma pierre a l'edifice - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djil12
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 09:39    Sujet du message: ma pierre a l'edifice Répondre en citant
Bonjour je fais suite au meme problème rencontré ici : j'ai fais l'acquisition d'une 307 1.6 HDI 90 BERLINE ENTREPRISE 3PTES 230000km et ce fameux voyant orange et le message systeme antipollution defaillant. Le problème en regardant le CT (c est une troisiéme main) le message est présent depuis au moins cinq ans !!!!! J'ai mis un additif nettoyage injecteur et EGR et c est toujours present qu'en pensez vous une petite idée de genie !!! merci
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
quels défauts ressortent au diag valise ?
djil12
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut désolé du délai de reponse j'etais en voyage
le diag me trouve 13 defauts :
P0489 SYSTEME EGR CIRCUIT TROP BAS
P0409 CAPTEUR EGR A PANNE DU CIRCUIT
P2141 COMMANDE DE VENTILATION DU SYSTEME EGR CIRCUIT OUVERT
P1351 BOITIER DE PRE/POST CHAUFFAGE COMMANDE ET BOUGIES NON
ALIMENTEES
P0405 CAPTEUR DE POSITION DE LA VALVE EGR A VALEUR TROP BASSE
P0483 MOTOVENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CONTROLE DE RATIONALITE PANNE
P0335 CAPTEUR DE VILLEBREQUIN A PANNE DU CIRCUIT
voila ce que me dit la valise merci pour ton aide
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
les défauts 405,409 ,489, tourne autour de la vanne egr que dire de plus :
Zones suspectes:
Faisceau électrique
Vanne EGR
Connectique
le 2141
Zones suspectes:
Doseur d’air
Faisceau électrique
Connectique
P0483 boitier GMV résistance FRIC
QUELS SONT D2FAUTS PERMANENTS ET FUGITIFS ,
djil12
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
a priori celui qui revient est systeme antipolution defaillant
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
"systeme antipolution defaillant "
ne veut rien dire ,il faut se fier aux codes défauts et symptômes !
djil12
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
desolé pour ma réponse mais je suis pas un genie (sourires) malgré que je sois adroit de mes mains en fait parmis les symptomes c 'est ça le problème pas de mode dégradé elle fonctionne correctement pas de ratée ni difficulté particuliere c est ça qui etrange et pour les 13 codes erreurs les 0405 et les 0409 reviennent a plusieur reprise
