Peugeot 307 - Voir le sujet - Mettre un liquide de refroidissement sans eau [RESOLU] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diomos59
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 10:38    Sujet du message: Mettre un liquide de refroidissement sans eau [RESOLU] Répondre en citant
Je voulais un renseignement sur la possibilité de vidanger tout le refroidissement moteur, car je voudrais le remplacer par un liquide de refroidissement sans eau.
Je n'ai pas trouvé sur le radiateur, en fait il y en à 2 (?), à moins que je l'aie pas vu.
Tiens au fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de ventilateur relié au thermostat pour refroidir le(s) radiateur(s).
Je vous pose toutes ces question car je viens d'acheter cette voiture, qui date de 2004), mais le livre (ou mode d'emploi) ne m'a pas été fourni avec.
Éventuellement, pourriez-vous me dire où je peux trouver ça sur Internet, parce que j'ai cherché mais je n'ai vu que des fiches techniques !
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement. Diomos59
307 XR Presence 1.4 90cv Essence (2004)
Edité par diomos59 le Jeu 03 Déc 15 à 20:21
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'appelle tu "sans eau"?
D'ailleurs, pourquoi veux tu vidanger le LDR?
En ce qui concerne les radiateur, il y en a un pour la clim et l'autre pour le moteur.
Et pour finir, si, il y a bien un ventilateur, tu as juste mal regardé. Hiiiiii :)
Et pour finir, tu as une sacré belle merde en guise de filtre a air. Laughing
Ca fait dur bruit, et c'est tout. Wink
Je te conseil de remplacer ca rapidement et de remettre la boite a air d'origine.
diomos59
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci SelfEsteem, j'ai acheté la voiture comme ça !
Pour le filtre à air, j'avais vu la même chose à la TV (National Geographic) dans l'émission "Occasion à saisir" (Wheelers Dealers ou un truc comme ça),
Le mécano de l'émission (Edward CHINA je crois) retapait des voitures et y apportait parfois des modifications, et à la fin, elles étaient plutôt pas mal. Super content :D
J'aime bien cette émission et c'est là que j'ai vu qu'il avait remplacé un filtre à air standard par celui qu'il y a sur la photo (en bleu).
Comme c'était déjà installé quand j'ai acheté la voiture, il me serait assez difficile de remettre l'ancien !
Le liquide de refroidissement "sans eau" est assez pratique.
C'est peut-être plus cher qu'un liquide normal, mais avec ça, il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau pour le refroidissement, et de plus, il n'y a pas besoin de le changer tous les ans ou deux ans.
Si je veux changer le LDR, c'est parce que vendeur m'avait dit qu'il avait mis le liquide l'année dernière, et comme le grand froid va certainement arrivé, je prends les devants.
[ Et pour finir, si, il y a bien un ventilateur, tu as juste mal regardé. ]
Il y a bien 2 radiateurs, pratiquement côte à côte. C'est vrai qu'on les voit mal mais ils bien là !
Alors lequel sert pour le refroidissement moteur ???
Logiquement, ça devrait être celui qui est situé à l'avant, mais sans certitude. Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Celui qui sert pour le refroidissement moteur est celui qui est le plus proche du moteur, en gros celui où arrivent les grosses durites dans lesquelles passe le LDR. Clin d'oeil ;)
Pour le LDR, je ne sais pas ou tu as vu qu'il fallait vidanger tout les deux ans, tu ne confonds pas avec le liquide de frein?
Car si tu n'as pas de fuite, le niveau ne bouge pas, moi en 5 ans, je n'ai pas rajouté une goutte.
diomos59
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai dit qu'il fallait changer le LDR, c'est parce que le vendeur m'avait dit ça.
Et j'ai même pas penser à regarder sur le bidon si c'est écrit ! Confused
Si le radiateur moteur est près du moteur, à quoi il sert l'autre ? Embarassé..
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
radiateur de la clim
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le produit qu'utilise Edd China est du Evans Cool. C'est un LDR sans eau qui se garde à vie, et qui a de bonnes propriétés de dissipation thermique et protège même d'une erosion du circuit de refroidissement (et donc ameliore la vie du radiateur). A conseiller sur les vehicules de sport ou comme dans le cas de Edd sur une voiture qui a tendance à surchauffer. Ca coute un peu cher (env 90€) mais c'est un produit interessant.
La seule purge que t'auras besoin de faire est dans le cas où tu veuilles remplacer ton LDR classique par le Evans. Il ne doit rester plus aucune trace d'eau ni même de résidu. C'est une vidange + un nettoyage de ton circuit à faire au préalable.
Sinon non effectivement, le liquide de refroidissement classique n'a pas besoin d'être remplacé, je sais pas où il a vu ca ton vendeur ^^
diomos59
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ces infos.
Quand tu parles de vidange et nettoyage du circuit, c'est quoi faire, vidanger, remettre de l'eau simple, faire chauffer le moteur, et recommencer 2 fois, et utiliser l'Evans Cool ?
Ben, tu sais, comme tout vendeurs, il cherche son intérêt, comme un garagiste qui dirait qu'il faut changer des rupteurs alors qu'il saity très bien que ça vient des bougies par exemple ! Wink
OuiOui34
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les vis de purge (TU5JP4, mais apparemment au même endroit pour TU3):
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=977567
Le Evans Cool est un excellent produit, mais ça coute exagérément cher.
Par contre si je peux te donner un conseil ce serait d'éloigner du moteur et du radiateur ton filtre à air !
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
"nettoyage du circuit"
vidanger et rincer à l'eau avec le tuyau d'eau du jardin
HK
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
normalement un ldr se changeait tout les 2 ans sinon il devient corrosifs et ça corrode le moteur (apres on a une boue orange dans le circuit)
mais maintenant, il ne le change plus systématiquement, il le test(120 000 km ou 4 ans puis à chaque révision) dixit le carnet d'entretient), des qu'il est trop corrosif, le cc le change.
perso je le change tout les 2 ans par du type D, vu le prix.... (meme pas 10€ chez leclerc)
et mettre du ldr haut de gamme dans une 307 , c'est useless.
edit : et changer le ldr sur une voiture qu'on vient d'acheter c'est pas non plus superflu avant l'hiver, si l'ex proprio a completé avec de l'eau, ben un petit -15° la dessus,...aie
diomos59
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 15 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le Evans Cool est peut-être cher, mais à 90€, c'est exagéré non ?
Moi pour 5l, j'en ai eu pour presque 33€ !
Concernant la vidange-rinçage, je vais faire comme ça.
Merci à tous de votre aire et bonne soirée.
Cordialement.
Diomos59
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
D'après mon expérience, si tu achète du LDR de qualité, pas besoin de vidanger tout les deux ans.
Encore d'après mon expérience, ma 307 qui est de 2006 (donc 9ans et 90 000km), dont je viens de faire la distri + pompe a eau, avait un liquide de refroidissement aussi propre que celui que j'ai mis en remplacement (cela m'a même étonné), et 0 trace de boue, forcément vu la clarté du LDR.
Dernier point, corrosion, sur nos blocs en alliages d'alu, difficile; et je n'ai pas connaissance de motorisation sur nos 307 avec bloc fonte.
Petit remarque, vous en faites quoi de votre LDR surper cher quand vous changez la pompe a eau au remplacement de la distri? Vous le récupérez pour le réinjecter dans le circuit? Monsieur VERT ...
HK
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
y'a aussi le radiateur, radiateur de chauffage qui peuvent percer
apres oui, y'a aussi des ldr de qualite mais comment les reconnaitre ? c pas forcement les plus cher ou de marque
et apres 9 ans, cela aurait ete interresant de savoir son point de fusion, toujours -25° ?
et faire justement un test d'acidite, s'il etait encore dans les normes
diomos59
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur a été changé en 2014, mais je sais plus le mois, donc, en principe tout a été fait dans les règles de l'art par Oscaro.
Il n'y a aucune fuite (essence, huile, eau) et pas de corrosion visible.
Le Evans Cool, je l'avais déjà, donc autant l'utiliser !
Pour te répondre SelfEsteem, dans l'émission Ed a dit que le LDR pouvait être récupéré et réutilisé.
OuiOui34
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
... Dernier point, corrosion, sur nos blocs en alliages d'alu, difficile; et je n'ai pas connaissance de motorisation sur nos 307 avec bloc fonte.
T'as les tu5 qui sont en fonte.
Même si je ne vois aucun intérêt à utiliser ce type de liquide de refroidissement sur une 307, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec son argent.
Après ce serait bien si Diomos59 vient à utiliser ce produit, qu'il partage ses impressions sur le forum.
Pour le réutiliser, après l'avoir récupéré dans un récipient propre, faut le filtrer.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, les radiateurs sont assez fragiles, mais eux aussi sont en alu.
Non je ne l'ai pas testé l'acidité (malgré qu'un ami ait l'appareil), m'enfin, -25 par chez moi, il ne fait jamais. Super content :D
J'ai eu de bons retours sur le LDR de chez Renault Trucks, c'est celui que j'ai mis dans mes deux EW10 du coups.
On est d'accord, il fait ce qu'il veut, je lui donne simplement mon avis. Wink
HK
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben -25° c'est de base, savoir a combien il sera descendu (-20 ,...-15 ?) aurait ete un argument pro ou contre la vidange tout les 2/4 ans
c'etait du mineral ou de l'organique ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Organique: http://www.renault-trucks-oils.com/menu/produits/produits-de-protection/produits-protection.phtml
diomos59
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu avec attention vos remarques et suggestions, fortes intéressantes d'ailleurs, mais comme je l'ai dit, Oscaro a changé le moteur, donc, il a été refait de fond en comble.
Pour ma part, j'ai déjà le Evans Cool, alors autant l'utiliser.
Même si en bord de mer dans le Nord, il est assez rare que ça descende en dessous de -10°, le LDR ne sera pas superflu, bien au contraire puisque j'ai lu (post de Benoit31) que cela avait un impact bénéfique sur la corrosion et sur le refroidissement.
Mais au départ, ma question était de savoir comment vidanger le LDR !
Il est question de vis de purge qui se trouve en haut, et pas toujours à la même place selon etc., mais logiquement, pour vidanger un circuit, c'est toujours en bas ! C'est physique !
Alors, j'ai pas très bien saisi l'astuce, s'il y en a une !
En fait, je ne sais même pas de quoi il retourne en disant "Pour les vis de purge (TU5JP4, mais apparemment au même endroit pour TU3): ", pour moi, c'est de l'hébreu !
Benoit31
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
normalement tu ouvres ta vasque de LDR, tu ouvres les 2 vis de purge, et tu débranches la durite du radiateur. Ca va couler tout seul. Tu rince à l'eau, de préférence de l'eau déminéralisée. Tu te bricole une bouteille en plastique pour souffler dans ta vasque, pour faire pression et chasser tous les restes de liquide. Puis tu refermes, tu fait le plein de ta vasque, et tu fermes les vis de purge à la fin. Tu fait chauffer ton moteur à temperature normale (90°c). Tu coupes, tu laisse refroidir, et tu rajoute le liquide qui manque. Et si j'oublie rien c'est fini... fait quelques kilometres et tu ouvres la vasque pour chasser l'air residuel si tu veux faire ca bien Wink
OuiOui34
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas dis le contraire, personne n'étant visé ce n'est qu'un point de vue global.
HK
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
c pour camion ça,
organique jaune / rose , et il tient plus longtemps
mineral : bleu/vert
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce qu'on peut entendre comme conneries sur les forums:
"rinçage à l'eau déminéralisée"
du grand spectacle ,il va te rester de l'argent pour acheter du
LDR Rolling Eyes Monsieur VERT ... Hum ? Ca tourne pas rond... Hum ?
Benoit31
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et ouai, sans calcaire comme les fers à repasser banane
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
c pour camion ça,
mineral : bleu/vert
Exacte, mais je vois pas le problème. Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sûr tu vas pas m'apprendre ! l'eau du robinet suffit avec ton bidon de 5 litres tu vas pas aller loin !vraiment n'importe quoi !au champagne aussi j'ai une préférence pour le Mum Monsieur VERT ...
Benoit31
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
T'as qu'a me relire, j'ai absolument pas dit le contraire. "Rincage à l'eau, de préférence déminéralisée"
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est de supprimé ta phrase certains vont le prendre pour argent comptant. Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 05 Déc 15 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un détail les gars, vous prenez pas la tete pour ca. Hiiiiii :)
