Posté le: Mar 01 Déc 15 à 19:12 Sujet du message: leger patinage a 2200 tours en 4eme -5eme
Apres le douloureux épisode de changement de moteur sur 1,6 hdi 110 de 2005, a 200 000 km cause defaillance de 2 injecteurs qui m'ont rincés la segmentation; j'ai fait changé le bourrin par un pote mécano en decembre 2014 pour un moteur de 75 000 km , j'ai du faire 10 000 km .
Depuis quelques jours j'ai un leger patinage sur la 4eme -5eme a environ 2200 tours dans les montées legeres des que je sollicite .....
Embrayage rincé a 85000 km?? il l'avais pourtant verifié avant montage ..
Meme chose avec mon moteur qui avait 160000 km, ça l'a fait pendant un temps et plus rien .....
aucun bruit particulier , volant moteur ou autre ...
Qui a eu ce genre de symptomes??
embrayage qui commence à fatiguer ........ Après l'embrayage c'est un ensemble , disque garnis + mecanisme. Le mecanisme perd un peu de sa force d'appui avec le temps et l'utilisation. Ca plus l'usure resulte en patinage. Oui parfois ca va patiner pendant 1 semaine puis plus rien pendant un moment. C'était le cas sur mon 2.0 hdi90. L'embrayage avait 200 000 , honorable ! il a patiné pas mal vers 170 000 puis plus rien. J'ai malgré tout décidé de le changer en vue d'une reprog. Et ben les rivets commencaient à usiner le volant moteur. Completement mort !
Donc a mon avis faudra le prévoir dans un futur proche / moyen
