Peugeot 307 - Voir le sujet - Couple vis vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Couple vis vidange
nicaureus
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 14:43    Sujet du message: Couple vis vidange Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai fais ma vidange vendredi et j'ai serré sans trop forcé comme un fou la vis de purge d'huile moteur...
J'ai une clé à couple et je voulais l'utiliser Super content :D et je n'ai trouvé nul part le couple de serrage de cette vis.
Ma 307 est une berline 5 portes phase 1 de 2002 Idea
2.0 HDI 90cv de 01/2002 242 500 km bientôt 14 ans !
popeye05
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
couple de serrage du bouchon 2 l hdi = 3.4 dan ou si tu prefere 3.4 kg/m
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
alan
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
euh 3.4 dan si je dis pas de bêtise c'est 34 N ?
ça me parait beaucoup pour une vis
popeye05
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui 3.4 dan est egal a 34 N et 34 N est egal a environ 3.4 kg !
sur le 2l hdi c'est un bouchon en diametre 16 mm !
pour info une roue se serre a 10 dan ou 100 N donc 10 kg quoi !
donc avec les 3.4 kg c'est pas trop !
en plus c'est ce qui est donné dans la doc !
Edité par popeye05 le Mar 24 Nov 15 à 18:42
alan
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour info une roue se serre a 10 dan ou 100 N donc 1 kg quoi !
Ok c'etait pour vérifier mes connaissances, je ne pensais pas que ça se serait autant cette vis
Par contre 10 dan = 100N = 10* kg
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Après serré le bouchon de vidange à la clé dynamo c'est assez comique !
Rolling Eyes Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui exact j'ai zappé le zero
popeye05
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz
tu sait il y a certains carter qui sont tellement de la me.de qu'il faut utiliser la clé dynamo pour être sur de pas les foirer
on a certains véhicules avec des carter d'huile en plastique donc serrage a 8 N ou 0.8 kg (a peine plus que si tu serre avec un tournevis)
et puis on peut pas lui en vouloir de faire les choses bien surtout si il ne sait pas doser son serrage
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui Dimitri ,je n'ai jamais rencontré de carter en plastic dans ce cas peut être, après comme tu dis il faut savoir doser le serrage mais cela s'apprend avec l'expérience ! Wink
