Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne 307 2.0HDi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
apocalyptica33
MessagePosté le: Dim 22 Nov 15 à 10:31    Sujet du message: Panne 307 2.0HDi 110 Répondre en citant
Bonjour à tous !
Nouveau souci sur ma 307 2.0HDi 110cv totalisant 262000km.
Un voyant moteur + ABS suivi du message "Anomalie Antipollution + ESP/ASR hors service".
C'est un problème récurent à priori sur les 307, en revanche en passant la valise ce matin je relève 4 défauts, dont 2 fugitifs qui ont pu s’effacer.
A noter qu'il y à peu j'ai nettoyé le FAP manuellement. Amis de la nature bonjour...
Et n'avais pas effacé le défaut lié à la surcharge du FAP. C'est donc fait ce matin.
J'ai également relevé au ralenti un écart de pression de Sural :
Avez vous une idée sur la panne de mon auto ?
Nota : Capteur pression différentiel + tuyaux remplacés il y à 20 000km.
Merci les pro du diag !
307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
apocalyptica33
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tous le monde.
Personne n'a d'idée sur la panne de ma 3chaussettes ?
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
je chercherais du côté de l'électrovanne turbo:
fils coupés ?
électrovanne hors service ,
pour l'autre soit relais de pré ou bougies ou les 2?
apocalyptica33
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
fils coupés ?
D'accord Zamaz ! (Sympa l'Isetta en avatar)
L’électrovanne du turbo ?
C'est la régulation de sural ? Qui se trouve derrière le turbo...?
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'électrovanne turbo
[DOSSIER] Tout savoir sur les électrovannes 2L HDi 110
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966
apocalyptica33
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord !
Je me penche dessus très vite. Je vous ferai un topo.
Zamaz encore une fois au top.
apocalyptica33
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous !
La panne se trouvait bien sur le faisceau de l'electrovanne du turbo.
Fils coupés ou presque. C'est réparé facilement, et après effacement des défauts, la 307 repart de plus belle !
MERCI ZAMAZ !
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cool !merci pour ton retour apocalyptica33 Super content :D
