Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance 307 hdi 136cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Myck9502
MessagePosté le: Lun 16 Nov 15 à 00:52    Sujet du message: Perte de puissance 307 hdi 136cv Répondre en citant
C'est mon premier message sur le forum, j'ai énormément cherché s'il y avait sur le forum un sujet apportant la solution à mon problème en vain...j'espère la trouver avec votre aide !!
Je possède une 307 HDI 136cv de 2005. J'avais un problème de niveau de liquide de FAP s'accompagnant d'une puissance (très très très) limité. Apres avoir réinjecter du liquide aucunes amelioration. Suite a un conseil d'un ami, j'ai supprimé électroniquement et manuellement (chez un pro) le FAP et la vanne EGR de mob véhicule.
Je penssais que la puissance allé revenir mais le voyant moteur et l'anomalie "Anomalie Anti-pollution"reste affiché accompagné d'une perte de puissance (meme si cela sest amélioré).
J'ai amené ma voiture au garage qui me dit que mon turbo est ok mais que le probleme devrait venir de branchement turbo. J'ai changer lelectrovanne turbo,depuis la voiture a de la puissance quand je la demarre mais quand je roule un peu avec elle se remet en mode "pas de puissance"... J'ai essayé de débrancher l'arrivée d'air au moteur pour quil soit ouvert en mode forcé, cela a marché qu'un temps...j'ai tout essayé en vain...
Le debimetre n'est pas en cause... Je ne mis connait pas assez pour pouvoir verifier tout les branchements du turbo sans avoir un schémas...
Y a t'il quelqu'un qui a rencontré le même problème ? Si oui comment l'a t il résolu ?
En attendant votre aide généreuse,
MessagePosté le: Lun 16 Nov 15 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait un diag à la valise?
MessagePosté le: Lun 16 Nov 15 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
non les gars veulent un diagnostic sans passer par la valise ,beaucoup ne veulent pas payer ou comprendre que c'est obligatoire avec l"électronique embarquée ! Rolling Eyes Monsieur VERT ...
Myck9502
MessagePosté le: Mar 17 Nov 15 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui contrairement a ce que tu pense zamaz, j'ai fait un diag complet et voici en PJ le compte rendu :
Jai un 136cv qui ressemble plus a un 36cv....
Jai tout essayé...jai débranché des electrovannes ect mais jamais de solutions dans le temps...
Le garagiste m'a aussi précisé que cela pouvait venir d'une durite de turbo mal enclenchée, vous pensez que sa pourrait etre sa ?
PS : L'electrovanne turbo est celle qui est la plus accessible a notre gauche en ouvrant le capot ? Pcq je vient de voir quil y en avir une juste derriere celle que jai changé.
Merci de votre aide,
J'en ai marre de ce problème....
MessagePosté le: Mar 17 Nov 15 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ça nous donne pas les codes défauts ton scan.
As tu changé le capteur de recopie turbo?
As tu supprimé mécanique ton fap?
MessagePosté le: Mar 17 Nov 15 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
le point faible sur ce moteur c'est le capteur de recopie de vanne turbo( vanne de régulation de pression turbo ) ,je crois qu'il faut chercher de ce côté là ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 17 Nov 15 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Yes donne nous les codes default et on taidera comme on peu
MessagePosté le: Mar 17 Nov 15 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
température débitmètre sur la capture:
-50° ?????il fait froid dans ton pays ?
johanny b
MessagePosté le: Mar 17 Nov 15 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
slt
comme zamaz dit plus haut , le point faible et bien le capteur de recopie turbo
moi j ai changer le capteur de recopie + l electrovanne turbo et tout et revenue dans l ordre Wink
Myck9502
MessagePosté le: Sam 21 Nov 15 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai refait un test valise (je vous avoue avoir oublier l'intituler exacte du défaut)... Sa concernén un manque d'air qui arrive au moteur et aprés vérification j'ai une durite de percée( elle n'est pas d'origine et est trés trés molle donc quand le moteur demande de l'air lors de l'accélération elle se pli vers l'intérieur...
Ci-joint la durite, connaissez-vous la référence de cette durite et une fourchette de prix?
