lecacheur Curieux
Inscrit le: 14 Nov 2015 Messages : 14 Localisation : 57430 sarralbe
Posté le: Sam 14 Nov 15 à 18:19 Sujet du message: démarreur ne ce lance pas |
bonjour a vous tous . je suis nouveau sur ce forum .
j'ai un soucie sur ma 307 sw 1.6 de 2006 90 ch
donc mon problème c'est que mon démarreur ne ve pas ce lancer .?
j'ai changer la batterie le relais de préchauffage et le démarreur bien sur tout neuf et rien. je tourne la clé et ca fait ( clac clac clac clac ) . je suis perdu 2 semaine sans voiture dur dur . je viens a vous pour m'aider un grand merci a vous d'avance .
Posté le: Sam 14 Nov 15 à 19:11 Sujet du message: |
problème démarreur /solénoide
si elle démarre en poussant c'est bien lui !
lecacheur Curieux
Posté le: Sam 14 Nov 15 à 19:21 Sujet du message: |
Bonsoir zamaz . et merci de me répondre .
ca peut pas etre le démarreurs il et tout neuf et ca me la fait exactement pareille avec l'ancien que j'avais decu c'est pour ca que je les changer
Posté le: Sam 14 Nov 15 à 20:11 Sujet du message: |
j'avais mal lu, désolé !
donc le démarreur ne fait pas tourner le moteur ,il ne fait que clac clac ?peut être un défaut sur le nouveau démarreur ?
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Nov 15 à 20:47 Sujet du message: |
verifie quand meme la batterie , pas assez chargé ou hs meme si elle est neuve
test avec une autre si possible
verifie aussi les cables/fixations
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 10:25 Sujet du message: |
Vérifie la masse a la caisse on ne sait jamais ...
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
lecacheur Curieux
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 12:58 Sujet du message: |
bonjour
zamaz . je pense pas du tout que c'est le démarreur car le probléme etais la déjat quant l'ancien démarreur étais encore dessus .et c'est pour ca que je les changer . et non pareille cla cla cla quant je tourne la clé . merci
lecacheur Curieux
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 13:07 Sujet du message: |
bonjour HK
la batterie et toute neuve sous garantie encore . je les changer déjat avec une autres meme problème j'ai tenter avec un boster pareille .
les cables son vérifier la masse qui va au démarreur (batterie au démarreurs masse ok ) masse sur carrosserie ok . punaise c'est quoi ce problème pppfffff
merci a toi hk
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 13:08 Sujet du message: |
pas de fusible hs ?
_________________ 307 sw 2l hdi 110
lecacheur Curieux
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 13:11 Sujet du message: |
bonjour jerem658
Masse toute vérifier qui part de la batterie et celle de la carrosserie . tout ok merci a toi jerem658
lecacheur Curieux
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 13:15 Sujet du message: |
bonjour manu722 merci a toi
aucun fusible hs et tout marche a l’intérieur radio lumière .les feux ex .
lecacheur Curieux
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 16:05 Sujet du message: |
bonjour j'ai une questions .
Serais t'il possible que ma courroie d'accessoire soi bloquer par une poulie de clim ou poulie d'alternateur ou galet tendeur ou tout simplement tros tendu et la poulie
de vilebrequin ne tourne pas car bloquer avec la courroie
donc clac clac clac quant je tourne la clé démarreure ce lance mes bloquer ?
HK 307 d'Or
lecacheur Curieux
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 18:45 Sujet du message: |
bonsoir HK
je suis d'accord avec le manque de puissance mes j'ai brancher un booster dessus et pareille .
je regarderais demain au niveau des masses a nouveau et au faisceau .
j'ai tourner le moteur aucun soucie il tourne bien .
je pense pas que le démarreurs et en causse il et tout neuf et j'avais le meme soucie avec l'ancien. que pense tu de ma questions (sujet plus haut ) ? merci pour le schéma
Posté le: Lun 16 Nov 15 à 00:26 Sujet du message: |
met un cable en direct de la baterie au demareur avec le contact mis jusqu'à la dernière position avant le démarrage . la seul chose qu'il reste a tester est le neiman
lecacheur Curieux
Posté le: Lun 16 Nov 15 à 18:25 Sujet du message: |
manu722 . je te dirais ca mercredi . car j'aurais pas le temps avant . et si le démarreur tourne c'est le neiman ?
Posté le: Lun 16 Nov 15 à 21:54 Sujet du message: |
si tu a garder l'ancien démarreur , essaye le sur la batterie en direct pour voir si il tourne
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 10:58 Sujet du message: |
| manu722 a écrit : | | met un cable en direct de la baterie au demareur avec le contact mis jusqu'à la dernière position avant le démarrage . la seul chose qu'il reste a tester est le neiman |
+100000 voila enfin une vraie solution de mecano
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
lecacheur Curieux
Posté le: Mar 17 Nov 15 à 15:57 Sujet du message: |
bonjour . manu722
non je n'es plus l'ancien car j'ai fait un échange standard avec le neuf .
alexegouve . je pense comme toi que c'est une bonne solution . je vous dit ca demain encore mercie a vous deux
lecacheur Curieux
Posté le: Jeu 19 Nov 15 à 18:40 Sujet du message: |
bonjour .
manu722 je tes écouter je les fait en directe .avec la batterie qui étais sur la voiture. câble en directe batterie démarreur et vous s'avais quoi le démarreur ne ve pas marcher .
lecacheur Curieux
Posté le: Jeu 19 Nov 15 à 19:06 Sujet du message: |
j'ai trouvée la causse et HK étais le plus proche de la panne et oui le problème venais tout simplement de la batterie .. alors attentions une batterie peu tres bien avoir son voltage de 12.50 ou 13v mes par contre pas Ampère et c'est ca qui ma mis en causse,j'ai tester avec un multimètre j'avais bien 12.50 volt . donc voila la batterie que j'avais dessus neuve étais hs en Ampère,oui neuve, je les changer en garantie et mis sur la voiture et voila ma voiture qui démarre . un truc que je ne comprend pas pour quel raisons quant je brancher un booster elle fessai pareille ? je voudrais remercier les perssones qui mon aider sur ce forum .un grand mercie a vous tous merci Zamaz ,Jerem658,Manu722,Alexegouve . Hk bien sur et pour ton schéma .
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 20 Nov 15 à 12:14 Sujet du message: |
cool alors
un pote avait deja eu le cas, vieille batterie et le voltage a froid etait bon
mais ça claquait
on demonte la batterie et le seul test valable c'est un cable et tu "grattes" les cosses, si ça crache pas mal, la batterie est ok sinon peu d'etincelles, : hs
c'est aussi comme sur les moto, des que ça claque a repetition, c'est la batterie
lecacheur Curieux
Posté le: Ven 20 Nov 15 à 16:28 Sujet du message: |
bonjour . Mes pour quel raison avec le booster ca marcher pas ??????????????? .
HK pas mal comme idée .oui zamaz en fin
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 21 Nov 15 à 01:47 Sujet du message: |
bah si la batterie est hs , elle peut pomper le jus du booster
ou booster mal charger ou mal branche
lecacheur Curieux
Posté le: Sam 21 Nov 15 à 11:44 Sujet du message: |
bonjour . oui c'est possible HK bon allée encore merci
je ferme se sujet et ma voiture démarre
