Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaillance anti-pollution les matins froids - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chuckame
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 02:14    Sujet du message: Défaillance anti-pollution les matins froids Répondre en citant
Un soucis présent depuis un an (en fait, depuis l'achat), message "défaillance anti-pollution" apparaît, voyant moteur, et perte de puissance, vibre beaucoup... Comme si je roulais à moins de 1000 tr/min, ça broute quoi !
Ce soucis, présent au printemps dernier, mais qui a disparu petit à petit. Rien en été, et là ça reprend depuis début décembre...
Mon garage a essayé : changement des bobines d'allumage, problème toujours présent.
Contexte : froid (le matin) à moins de 7-8 °C
Pour couronner le tout, le message disparaît, donc impossible de diag sereinement ! Bien-sur, quand le message n’est plus là, tout est clean ! J'ai donc emprunté une prise ODBII bluetooth, diag par Torque sur Android...
Code d'erreur : P1337
J'ai pas mal entendu parlé que ce serait un problème de sonde lambda encrassée.
Qu'en dites vous ?
nassnatch
MessagePosté le: Sam 02 Jan 16 à 11:11    Sujet du message: Sonde Lambda Répondre en citant
Hello!
Oui commence par faire vérifier ta sonde qui doit être encrassée.
ça devrait résoudre le souci.
"Rien ne sert de courir quand on a une 307."
JPB57
MessagePosté le: Dim 03 Jan 16 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le même moteur, même symptômes : Je me demande si le problème ne viendrait pas du rattrapage hydraulique du jeu de soupapes quand l'huile n'est pas encore bien répartit dans le haut du moteur et qu'il fait froid.
Quand mon SW me fait le coup (message et sensation de 3 cylindres) je redémarre et le message ne revient pas.
