Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] 307cc et super verrouillage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mcik
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 15 à 09:47    Sujet du message: [RESOLU] 307cc et super verrouillage Répondre en citant
je me pose une petite question :
Sur mon CC de 2004, je n'ai pas la super condamnation :
- dixit service box : COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
- dixit ma clé : 1 appui court = fermeture / 1 appui long = fermeture + remontée des vitres avant / 2 appuis courts = fermeture et clignotements de signalisation.
Pour l'installer sur 307, j'ai vu qu'il était nécessaire de modifier le boîtier de commande de porte (plusieurs références sur le service box).
J'ai regardé sur service box pour CC et je ne vois que deux références à savoir (boîtier gauche / boîtier droit).
Il n'y a donc pas de superverrouillage pour 307cc ph1 ?
J'ai commandé une alarme d'origine pour mon CC mais je doute que cela va m'activer l'option par la même occasion.
Merci.
Hiiiiii :)
Edité par mcik le Ven 06 Nov 15 à 19:08
MDZT
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 05:45    Sujet du message: Bonjour, Répondre en citant
Pour ce qui est du super-verrouillage :
- Pour modifier ou activer cette option il est nécessaire d'avoir la valise et que le véhicule soit effectivement prévu pour (*Sans le code VIN du véhicule il est difficile de savoir)
- L'ajout d'une alarme même d'origine demande le passage de la valise et ne rajoutera pas une fonctionnalité si l'option n'est pas présente.
*PS ne transmettre les code VIN que pas MP.
Affaire à suivre ...
Cordialement,
Jean-Marc
mcik
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse !
J'ai regardé avec mon vin lorsque je parlais du service box Wink
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) C'est des serrures bien spécifiques pour le superverrouillage. Une "simple" activation, si c'était possible, ne changerait pas grand chose.
Si tu te sens courageux....
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44580
mcik
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Je sais qu'il s'agit de serrures spécifiques (cf. mon premier post Clin d'oeil ;)).
En fait je voudrais savoir si les 307CC phase 1 l'ont car je n'ai rien vu sur le service box.
mcik
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé en cherchant différemment (mieux) sur le service box :
9135.P5
9136.Q1
Pour environ 260€ chez Peugeot.
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des options.
Donc pas activable, si pas équipé d'origine. Outre les 2 serrures (je n'avais pas compris "boitier de commande") il te faut aussi modifier les faisceaux de portes.
mcik
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, je sais tout ça mais lorsque je rentrais mon VIN je ne voyais que les serrures "simples" mais en passant par le catalogue général, j'ai tout vu.
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas ta demande si tu sais déjà tout... Hum ?
Ton VIN sur Box précise exactement les caractéristiques, options, accessoires, fournisseurs ou équipementiers ayant fournis les pièces pour la fabrication de ta voiture.
Après le catalogue général, c'est général...
Avec l'option voici ce qui est indiqué en caractéristique du véhicule:
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la ref selon mon VIN sur mon véhicule équipé du superverrouillage CAN VAN de 2002. Je n'ai pas d'autres choix de référence sur le catalogue PR sur SB. C'est une 2 portes:
mcik
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai eu ma réponse en cherchant différemment vu que je n'ai pas su m'exprimer Clin d'oeil ;)
Pour faire simple :
- Dans ma voiture pas de super verrouillage.
- Je regarde avec mon vin sur SB : confirmé.
- Je vais dans le catalogue (toujours avec mon vin) et je ne vois que deux serrures (droite/gauche), pas de différentiation (super verrouillage, verrouillage simple etc...).
=> Je me dis "tiens il n'y aurait donc pas de superverrouillage sur CC ? Je m'en vais rechercher et demander l'info sur un fofo307".
- Je crée donc le topic ci-dessus.
- Les jours passent et je me dis "ah bah peut-être qu'en regardant sur le catalogue général sans mon vin j'aurais plus d'infos".
- Là j'ai trouvé la réponse que je souhaitais et j'ai posté les bonnes ref. ci-dessus si jamais ça intéresse d'autres personnes.
