Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 qui ne démarre plus. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Melvin69700
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 15:52    Sujet du message: 307 qui ne démarre plus. Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes, je suis face à un dilemme concernant ma 307.
Je vais donc commencer par me présenter car je suis nouveaux sur ce forum.
Je m'appelle Melvin, j'ai 19 ans et je suis résident du coter de Lyon. Je suis un heureux propriétaire d'une 307 étant ma première voiture mais celle si est actuellement en panne.
Je vais en profitez pour décrire ma voiture : c'est donc une 307 de 2006 pack confort 1.6 hdi 90. J'ai fait quelque modif simple tel que pose de xénon (veilleuse, feux,plein phare, anti brouillard) poste alpine avec caisson et ampli focal, jante en 17 pouce de chez Peugeot, peinture des étriers de frein en rouge puis vitre teinter. Je vais par la suite si possible changer l'éclairage du compteur. Enfin bref. Je vais donc à présent vous expliquer mon souci.
Je suis parti en déplacement ma voiture tournais très bien, ma mère l'a utiliser en mon absence et un beau matin impossible de démarrer et le mode économie était afficher alors que rien n'était allumer.
Je me suis dit la batterie est naze et se recharge plus, je l'est changer et ce n'était pas ca car la voiture ne démarrais toujours pas.
J'ai regarder quelque forum certain parle du fusible, je l'est vérifier il est bon.
J'ai appri qu'un démarreur ne lâchais pas non plus du jour au lendemain.
Ensuite j'ai vu certain qui parlais de la clé qui serait foutu, mais probleme c'est que je ne possède pas de double donc pas moyens d'essayer avec une autre.
Si jamais quelqu'un aurait une idee ou une possibilité avant que je ne l'emmène chez Peugeot faite m'en part se serait génial !! Merci à tous. 😃
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur tourne au moins ? Le moteur est entraîné ?
Melvin69700
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non il n'y a de bruit de démarreur. Quand je tourne la clé le contact se fait donc les voyant s'allume ect puis quand je tourne la clé pour démarrer j'entends juste un claque vers le démarreur puis rien ne se passe.
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es certain de ta batterie, pas de sulfate sur tes cosses de batterie et bien connectées, le démarreur est en cause à 99.9%. Comme on dit, un jour tu es bien vivant, le lendemain mal au point...
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
je penche aussi pour le démarreur !
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
A essayer: Un petit coup de marteau dessus pour décoller la portée des charbons qui sont surement en fin de course. Tu peux aussi la mettre en route en la poussant. (Si c'est le démarreur).
D.Price
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas top le coup de marteau sur le démarreur, j'ai récupéré mon ancien démarreur tapé par un pote en panne sur sa 307 : selenoide en miettes
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas dit avec une masse Monsieur VERT ... . Dans tous les cas, s'il est mort, il ne risque rien. Il y a bien longtemps que ça ne répare plus.
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
D.Price
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas faux Clin d'oeil ;)
En tout cas, bonne chance pour le démarreur sur le 1.6 HDi, pas aussi simple que le 2l et j'ai bien morflé dessus..
Melvin69700
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseil , je vais essayer donc de la mettre en descente demain pour voir si elle démarre déjà. Puis un ami a moi travail chez Peugeot je vais donc le contacter demain pour en savoir plus et si cela se résou toujours pas je vais devoir passer par la case garage Sad Sad
Je rendrait une réponse sur le forum du probleme résolu pour vous informez au cas ou sa vous arrive un jour se sera toujours une solution en plus !! Merci les gars !!
Melvin69700
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, voiture démarrer en descente, je l'est emmener chez Peugeot et la panne est simplement le démarreur. Voilà. Hiiiiii :) merci à tous.
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
ça va te coûter cher chez peugeot !
bon courage
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
+1. Chez AD ou un petit MRA, la facture risque d’être moins douloureuse...Après, il faut bien bien que tout le monde vive (présent du subjonctif...Monsieur VERT ...).
Juste par curiosité, si tu pouvais nous annoncer le tarif. Merci. @+++
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est que peugeot se gave ,on a l'impression d'entretenir une voiture de prestige type mercedes Monsieur VERT ... Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
En Suc, oui, après un petit agent hors grande ville n'a pas les mêmes taux horaires. Après sur le prix des pièces, c'est vrai qu'ils se gavent.
Melvin69700
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sincèrement, la réparation plus la révision, tout compris cela m'est revenu à 350€.
