xFlo22 Curieux
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 15:06 Sujet du message: Différents problèmes électronique sur ma 307 |
J'ai parcourus le forum pendant plusieurs heures, et je n'ai pas réussi à trouver de solution à mes problèmes .... Pour cela, aujourd'hui j'aurai besoin de votre aide.
Pour information, je possède une 307 HDI 2L 136 cv diesel de 2004, et cette dernière à 179000 km.
Je voulais donc savoir si vous aviez des solutions, par votre retour d'expérience, sur mes différents problèmes. Voici la liste des problèmes que rencontre actuellement ma 307 : (classés par ordre chronologique d'apparition)
- Courant le mois de Juin, un message "Anomalie antipollution" est apparu sur mon tableau de bord. J'ai attendu quelques jours pour voir s'il allait disparaître ... jusqu'au jour (2 semaines plus tard) où une durite à explosé ! Coïncidence ou non ? J'ai donc emmené ma voiture au garage et expliqué mon problème. Le garagiste à donc brancher la valise et n'a détecté aucun problème et à donc remis à zéro la voiture. Mais cela n'a rien changé, le message s'affiche toujours.
Pour l'instant il n'y a pas d'impact sur la conduite de la voiture, et je ne détecte aucun problème pendant la conduite.
- Ensuite, une fois sur 4, quand je mets le contact, la date et l'heure afficher sur le tableau de bord se remet à zéro. Ce qui anormal, c'est que ce problème n'est pas systématique ...
- De plus, suite à un calage dans un bouchon pendant la nuit, l'allumage des feux automatiques ne fonctionne plus, et le verrouillage automatique des portes lorsque la voiture démarre, ne fonctionne plus également. Heureusement il possible de les utiliser en mode manuel.
Tous ces problèmes commencent à m'inquiété, et souhaiterais avoir votre avis avant de passer chez le garagiste.
Merci à tous !
maxxsi136 307 de Bronze
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:05 Sujet du message: |
slt,
plusieurs soucis du a l 'electronique, 1ere question de quand date votre batterie??
xFlo22 Curieux
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:12 Sujet du message: |
J'ai acheté la voiture d'occasion en janvier 2015, donc je ne serai pas vous dire.
Vous pensez que le changement de celle-ci résoudrai les différents problèmes ?
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:26 Sujet du message: |
Il serait déjà bien, effectivement, de faire ou controler la batterie.
Pour le verrouillage auto il faut rester appuyer plusieurs secondes sur le bouton de verrouillage jusqu'à l'affichage.
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:56 Sujet du message: |
Oui c aressembke à un pb de batterie
xFlo22 Curieux
Posté le: Lun 26 Oct 15 à 21:12 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos réponses !
Changement de la batterie à prévoir du coup ... Je vous tiendrais informés si les problèmes sont résolus.
Merci à vous en tout cas !
