Peugeot 307 - Voir le sujet - Clé plip ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Scriminel
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:02    Sujet du message: Clé plip ne fonctionne plus Répondre en citant
voilà mon soucis,
J'ai laissé ma clé de voiture dans la machine à laver...
Bref le verrouillage/déverrouillage fonctionnais encore mais un message sur l'ODB m'indiquais de changer la pile.
Je m’exécute, et met une pile tout neuve.
J'ai toujours le message de temps en temps mais la pile a 2.8 V ...
Par contre impossible de déverrouiller et verrouiller la voiture ...
Bon la j'ai explosé la coque donc je vais en recevoir une nouvelle.
Par contre j'ai bien peur que le transpondeur ai pris l'humidité /: pourtant la clé a été soufflé et sécher correctement.
Merci de votre aide.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
soufflé et seché ne suffit pas, tu a l'oxydation il faut nettoyer avec du nettoyant contact ,si ce n'est pas trop tard...
ps le transpondeur ne sers qu'a demarrer, pas a ouvrir et fermer la voiture, donc c'est ton circuit electronique qui a du prendre un coup
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
le verrouillage/déverrouillage fonctionne et la caisse démarre ?
le message va disparaître après plusieurs cycles de démarrage/roulage
quand j'ai changé la pile ,le message est resté quelques jours et s'est éteint ,les secrets de l'électronique !lol
Edité par zamaz le Jeu 22 Oct 15 à 18:10
Scriminel
Ok merci,
Dans l’hypothèse que mon circuit soit hs, quel est la marche a suivre ?
Il faut tout changer chez Peugeot ? (ça va me couter une blinde :/)
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
entre 150 et 200 roros
Scriminel
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
oh non ... merci de l'info en tout cas !
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
40€ si tu connait quelqu'un qui peut te programmer la clé avec la valise
http://club307.fr
Scriminel
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais pouvoir négocier avec les collègues du garage Gendarmerie Clin d'oeil ;)
Par contre où je me procure le circuit imprimé ?
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.ebay.fr/itm/Cle-avec-electronique-a-programmer-Peugeot-207-307-407-2-bouton-sans-rainure-/131485654576?hash=item1e9d27de30:g:cQgAAOSwl9BWKRpS
ici
boitier neuf, electronique neuf, tu recupere la lame de l'ancienne clé ou tu fais graver la vierge fourni dans un truc de clé minute Hiiiiii :)
et tu fait programmer la clé avec la valise, ca se fait en 10mn Hiiiiii :)
par contre il te faut ton code PIN a 4 chiffres, sur une carte ou un papier dans les docs de la voiture.. si tu l'a pas va chez peugeot avec ta carte grise, entre 0€ et 2/3€ ...
http://club307.fr
Scriminel
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ici
Super merci !
Effectivement lors de l'achat de la voiture je n'ai eu aucun doc de la voiture (Vendeur pro...) bref merci encore !
