Posté le: Mer 21 Oct 15 à 13:48 Sujet du message: Durite capteur differentiel fap fondu
Salut a tous,
j'ai une 307 hdi 2.0L défappé de 2004.
J'ai trouvé durite capteur differentiel fap qui a fondu. Il y avait une fuite d'air qui sortais par la durite fondu.
Je voudrais savoir si je peux faire un pont entre les 2 durites qui vont au capteur differentiel au lieu d'acheter de nouvelle durite ou bien de mettre un bille ou une vis sur la durite fondu. Je pense avec le defap electronique le capteur ne fonctionne plus?
Je voulais savoir techniquement est cela ne risque rien. Et est ce que mon idée est correcte raccorder les deux sortie du FAP entre eux avec une durite.
