Scriminel 307 Addicted
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:02 Sujet du message: Clé plip ne fonctionne plus |
voilà mon soucis,
J'ai laissé ma clé de voiture dans la machine à laver...
Bref le verrouillage/déverrouillage fonctionnais encore mais un message sur l'ODB m'indiquais de changer la pile.
Je m’exécute, et met une pile tout neuve.
J'ai toujours le message de temps en temps mais la pile a 2.8 V ...
Par contre impossible de déverrouiller et verrouiller la voiture ...
Bon la j'ai explosé la coque donc je vais en recevoir une nouvelle.
Par contre j'ai bien peur que le transpondeur ai pris l'humidité /: pourtant la clé a été soufflé et sécher correctement.
Merci de votre aide.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:06 Sujet du message: |
soufflé et seché ne suffit pas, tu a l'oxydation il faut nettoyer avec du nettoyant contact ,si ce n'est pas trop tard...
ps le transpondeur ne sers qu'a demarrer, pas a ouvrir et fermer la voiture, donc c'est ton circuit electronique qui a du prendre un coup
http://club307.fr
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:08 Sujet du message: |
le verrouillage/déverrouillage fonctionne et la caisse démarre ?
le message va disparaître après plusieurs cycles de démarrage/roulage
quand j'ai changé la pile ,le message est resté quelques jours et s'est éteint ,les secrets de l'électronique !lol
Edité par zamaz le Jeu 22 Oct 15 à 18:10
Ok merci,
Dans l’hypothèse que mon circuit soit hs, quel est la marche a suivre ?
Il faut tout changer chez Peugeot ? (ça va me couter une blinde :/)
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:10 Sujet du message: |
entre 150 et 200 roros
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:11 Sujet du message: |
oh non ... merci de l'info en tout cas !
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:28 Sujet du message: |
40€ si tu connait quelqu'un qui peut te programmer la clé avec la valise
http://club307.fr
