Imp0se82 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Nov 2012 Messages : 167 Localisation : Tarn & Garonne
Posté le: Sam 29 Aoû 15 à 20:55 Sujet du message: Clim qui ne fait plus de froid apres 3 semaines ??? |
J'ai acheter ma 307 il y'a trois semaines à ce moment là lors du test la clim fonctionner parfaitement c'était très froid. Depuis quelque jours et c'est grosse température dans le sud, j'ai uniquement que du chaud qui sort, j'ai regarder le moteur pas de trace vert du traceur, le compresseur s'enclenche bien j'entends le clik. Bizarre tous sa non ???
A part le gaz vide je vois rien d'autre, mais aussi rapide c'est sa le problème Lo0oL.
_________________ 307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
Posté le: Lun 31 Aoû 15 à 12:27 Sujet du message: |
Pas d'idée Lo0oL 😛
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 31 Aoû 15 à 12:45 Sujet du message: |
Ce sont les volets de l'aération qui doivent bloquer. Ton compresseur se met en route?
Posté le: Lun 31 Aoû 15 à 20:34 Sujet du message: |
Je pense qu'il se met bien en route car j'entends le Clik venant du moteur quand j'allume la Clim, y'a un tuto ou,un forum sur le système des volet, il faut démonter le TDB sur mon ancienne 307cc j'avais du démonter un truc de la Clim pour enlevé un cache en plastique blanc qui fessait chauffer le circuit et couper la Clim, il me semble,que en démontant se truc j'avais vu les volets.
AXEL_307_BAnQuiZz! 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Avr 2010 Messages : 2498 Localisation : Olonne Sur Mer (85)
Posté le: Mer 02 Sep 15 à 21:18 Sujet du message: |
Depuis 3 jours que les température on baisser un peux j'ai la Clim qui est revenu, j'ai testé avec un thermomètre avec une tige en acier dans la sortie central j'obtiens en dessous de 5* la seul chose que j'ai fait c'est monter au Max et baisser au Max plusieurs fois peut être que cette manip a débloquer le volet, j'ai sortie le cache et graisser un peut les roulement je verrais bien se que sa donne quand les grosse température reviendront. Dans le sud c'est encore l'été lol
mcsatdu13 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2015 Messages : 106 Localisation : Toulon (83)
Posté le: Mer 28 Oct 15 à 15:01 Sujet du message: |
ca m'interesse aussi car j'ai eu le meme probleme cet été dans le sud quelqu'un aurait un tuto?
