Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de turbo - 307 2L HDI 110 (2004) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dim3333
MessagePosté le: Dim 11 Oct 15 à 21:15    Sujet du message: Plus de turbo - 307 2L HDI 110 (2004) Répondre en citant
Je n'ai plus de turbo sur ma 307 2L HDI 110 de 2004. Je ne l'entends plus du tout sifflé.
J'ai remplacé l’électrovanne par une neuve, pas de changement.
J'ai vérifié les durites qui partent de l’électrovanne : RAS.
Je n'ai pas pu vérifier l'arrivée de la deuxième, impossible de la voir.
Je constate bien une dépression sur la première durite (est-elle suffisante ?) à l'entrée de l’électrovanne.
Merci d'avance pour votre aide .... je n'ai plus d'idée ????? Mad
alexandre411
MessagePosté le: Lun 12 Oct 15 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour un témoin de allumé sur le tableau de bord ?
Dim3333
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement, j'ai le voyant "moteur" allumé avec affichage Anomalie Anti-Pollution.
J'ai remplacé le FAP puis passage à la valise : code défaut P2002 (FAP percé ou anomalie pression différentiel). J'ai donc remplacé le capteur différentiel cet après-midi mais toujours pareil. Je ne pourrai passer la valise que le weekend prochain.
Je récapitule, j'ai changé :
- le FAP
- le capteur différentiel
- l’électrovanne du turbo
et j'ai toujours affichage "Anomalie Anti-Pollution" et pas de turbo. Si vous avez une idée, je suis preneur parce que là je sèche ????
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec quelle valise ?
et les durites du capteur différentiel ont été changées ?
avec la valise peugeot on peut voir l'évolution de la pression différentielle suivant les régimes ,si la pression reste à zéro les durites du capteur sont cramées/coupées
Dim3333
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
La valise est un Lexia PP2000. Les durites n'ont pas été changées mais elles sont en bon état. J'ai changé le FAP donc j'ai pu les voir du coté FAP et du coté capteur, j'ai même passé un coup de soufflette dedans. Elles ne semblaient pas percées.
Avec le Lexia, on peut lire aussi la pression différentielle, elle était tout le temps à 0, c'est la raison pour laquelle j'ai changé le capteur. Comme j'ai rendu la valise, je ne peux pas voir si la pression différentielle est revenue ou pas.
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le soucis se situe là , à toi de voir
Dim3333
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
OK. Je regarderai ça de plus prés le weekend prochain. Merci.
Dim3333
MessagePosté le: Sam 07 Nov 15 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le pb d'anomalie anti-pollution, pas besoin de valise. Le voyant s'est éteint trois jours après le remplacement du capteur de pression différentielle.
Donc problème résolu pour l'anomalie anti-pollution, par contre toujours pas de turbo et j'ai déjà changé électrovanne. Une idée ?? Idea
Dim3333
MessagePosté le: Dim 22 Nov 15 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Passage de la valise (Lexia PP2000) ce weekend, aucun défaut. Je sèche pour mon pb de turbo (électrovanne du turbo remplacée et durite OK).
Une idée ? Crying or Very sad
Dim3333
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je UP une dernière fois au cas où ....
Merci.
MessagePosté le: Mar 01 Déc 15 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
durite de dépression qui va à la vanne turbo percée,coupée,débranchée ?
membrane dans la vanne turbo percée ?
