Bojboj78 Nouveau
Posté le: Mer 19 Aoû 15 à 11:19 Sujet du message: Lave glace avant hs |
Je me penche (enfin) sur un problème de ma 307 : je n'ai plus de lave-glace à l'avant.
J'ai déjà fait quelques investigations dont voici le résumé :
- pas de lave glace à l'avant mais essuies glace fonctionnant en abaissant le comodo
- à l'arrière pas de lave glace mais les essuies glace fonctionnent
- j'ai remplacé la pompe et les fusibles
- toujours la même chose à l'avant
- à l'arrière le problème est résolu
- j'ai donc interverti les durites en sortie de pompes et en actionnant le lave glace arrière, le liquide sort bien par les gicleurs avant.
Du coup, mon diagnostic est le suivant : fusibles, pompes et durites + gicleurs fonctionnent - le problème viendrait donc du comodo de lave glace avant.
Est-ce que ça paraît cohérent ? J'ai quand même un doute puisque les essuies glace fonctionnent lors de l'activation de la commande..
Merci d'avance !
Benoît
MDZT 307 Addicted
Inscrit le: 18 Sep 2015 Messages : 39 Localisation : Reunion
Posté le: Sam 26 Sep 15 à 06:44 Sujet du message: |
Afin d'avancer sur les causes possibles de ton problème, il serait nécessaire effectuer d'autres tests :
1°- Avec un multimètre, au connecteur de pompe de lavage, vérifier les eux commandes :
1a- Si commandes ok (Pompe HS).
2- Si une seule commande, brancher la valise de diagnostique, effectuer un test des commandes COM2000 :
2a- Si les commandes sont toutes OK et franches, un des contacteur ou fonction du BSI sont HS ou déprogrammé (Je pencherais pour HS).
PS: à vérifier avant toute conclusion hâtive le faisceau et les connectique (pour ce faire tester la sortie du BSI.
3- la commande du COM2000 est défectueuse, le remplacer ou le réparer.
Cordialement,
_________________ Cordialement,
Jean-Marc
