Pat34 307 de Bronze
Inscrit le: 17 Sep 2015 Messages : 110 Localisation : Frontignan
Posté le: Dim 20 Sep 15 à 20:21 Sujet du message: [résolu]Affichage de l'heure |
j'ai reçu ma voiture aujourd'hui et l'afficheur clignotait heure et date. J'ai donc réglé tout ça, mais lorsque je coupe le contact cela recommence. Savez-vous pourquoi ?
_________________ Merci & à bientôt, Pat
PEUGEOT 307 1.6 i 16V 110cv XT Premium Boîte Auto
Edité par Pat34 le Lun 28 Sep 15 à 17:57
Titanium 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 19:25 Sujet du message: |
Hello, surement que la batterie a été débranchée, mais bizarre qu'une fois que tu redémarres la voiture ça re clignote, bizarre.
_________________ Qu'est-ce qu'on est bien au volant d'une 307 !!!
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 19:59 Sujet du message: |
| Titanium a écrit : | | Hello, surement que la batterie a été débranchée, mais bizarre qu'une fois que tu redémarres la voiture ça re clignote, bizarre. |
Effectivement, ce n'est pas normale !
Mais j'ai peut-être une petite idée.
Je n'ouvre plus les portes avec la centralisation mais avec la clé.
Peut-être que cela modifie la "mise en veille " du véhicule.
Ou la seconde solution et qu'elle à été bidouillée
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 20:22 Sujet du message: |
pourquoi tu n'ouvre pas ta voiture avec ta clé? ca ne fonctionne pas?
si oui , alors tu as surement un probleme de + permanent..
peut etre debut de batterie hs ou cable coupé/ debranché?
ou fusible tout simplement
http://club307.fr
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 21:35 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | pourquoi tu n'ouvre pas ta voiture avec ta clé? ca ne fonctionne pas?
ou fusible tout simplement |
Salut Sky,
J'ai eu les même réflexions que toi.
J'ai d'abord regarder dans le livre le panneau des fusibles. Ils sont ok.
Histoire du + permanent en effet j'y ai pensé, mais je me dit pourquoi serait-il débranché. Et ce matin je suis passé chez Peugeot et un tech m'a dit que c'était fréquent que l'afficheur ai ce type de problème.
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 08:00 Sujet du message: |
essaye de le changer. si c'est le seul soucis que tu as c'est peut etre ca.
mais pourquoi tu n'ouvre pas ta voiture avec la clé a distance? moi c'est juste ca qui m'a interpelé et fait pensé a ca.
http://club307.fr
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 17:57 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | essaye de le changer. si c'est le seul soucis que tu as c'est peut etre ca.
mais pourquoi tu n'ouvre pas ta voiture avec la clé a distance? moi c'est juste ca qui m'a interpelé et fait pensé a ca. |
Parce qu'elle ne fonctionne pas.
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 18:41 Sujet du message: |
je vais te dire un truc tout con .. qui m'est arrivé y'a un moment avec ma 307 .. et qui (peut etre) pourrais te sauver la vie... tu l'a achetée en garage? si ou dans ta boite a fusible, tu as un gros fusible ou c'est ecrit HS --- SH ... il a deux position possibles il peut etre decalé d'un cran..
SH veut dire Showmode , ou mode demonstation. bref c'est le mode dans lequel les garage le mettent qui permet de faire quelques bricoles..
bon je te raconte tout ca pourquoi?
en fait l'année derniere j'ai eu un soucis avec ma voiture, tout autre que ca mais electrique. j'avais donc verifié tous mes fusibles un par un .. et ca avait pas resolu mon probleme et en + j'avais de nouveau soucis :
- pas de centralisation
- autoradio et horloge ne gardent plus la mémoire
et un autre truc je sais plus
j'ai cherché 2 jours avant de comprendre qu'en remettant ce fameux fusible, je l'avais pas mis a sa place d'origine (j'avais pourtant fait une photo de la boite a fusible avant d'y toucher, et c'est comme ca que je m'en suis rendu compte..)
je viens de repenser a ca, c'etait sur ma premiere 307 en 2012 !
peut etre une piste pour toi ..
http://club307.fr
Titanium 307 d'Or
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 21:34 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | je vais te dire un truc tout con .. qui m'est arrivé y'a un moment avec ma 307 .. et qui (peut etre) pourrais te sauver la vie... tu l'a achetée en garage? si ou dans ta boite a fusible, tu as un gros fusible ou c'est ecrit HS --- SH ... il a deux position possibles il peut etre decalé d'un cran..
peut etre une piste pour toi .. |
Non je l'ai acheté à un collègue de travail
Écoute ça ne coûte rien de vérifier si tu peux mettre une petite photo du fusible en question ! Mais j'ai vu un gros fusible en fils volants.
Enfin pourquoi ça me prend la tête ? parce que je cherche des panne toute la journée pour mes clients et je n'ai pas le temps pour moi.
C'est vrai que dans mon métier j'ai tout le outils et doc qui vont bien.
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Jeu 24 Sep 15 à 20:45 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai sorti le multimètre afin de voire si il y a une tension au connecteur de l'afficheur. Résultat rien lorsqu'il n'y a pas le contact. Quelqu'un saurait me dire quel fil est le permanent SVP ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 25 Sep 15 à 06:58 Sujet du message: |
je ne sais pas si c'est l'afficheur qui garde l'heure ou un calculateur voir même le BSI, tous ces éléments communiquent ensemble donc n'importe lequel peu avoir l'horloge...
je ne peut pas te dire pour le fil, je n'ai plus la mienne !
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Ven 25 Sep 15 à 14:51 Sujet du message: |
merci tout de même pour ta réponse
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Ven 25 Sep 15 à 18:32 Sujet du message: |
Aujourd'hui je suis allé à la casse chercher un afficheur pour test. Le problème reste le même' donc mon afficheur est hors de cause.
Titanium 307 d'Or
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Ven 25 Sep 15 à 20:07 Sujet du message: |
Oui en effet mais je suis capable de trouver la panne. Cela va me prendre du temps mais je vais y arriver. Je vais ouvrir un nouveau topic.
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Sep 15 à 20:34 Sujet du message: |
il te faudrait les schemas de l'emf.
soit une personne les post, soit tu installes le logiciel sedre
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Ven 25 Sep 15 à 20:46 Sujet du message: |
| HK a écrit : | il te faudrait les schemas de l'emf.
soit une personne les post, soit tu installes le logiciel sedre |
Ah oui tu trouves ça où ? Peux-tu m'en dire plus ?
Posté le: Sam 26 Sep 15 à 09:25 Sujet du message: |
http://club307.fr
Edité par skymike0307 le Lun 28 Sep 15 à 12:46
Posté le: Sam 26 Sep 15 à 09:26 Sujet du message: |
http://club307.fr
Posté le: Sam 26 Sep 15 à 09:27 Sujet du message: |
http://club307.fr
Edité par skymike0307 le Lun 28 Sep 15 à 12:45
Posté le: Sam 26 Sep 15 à 09:34 Sujet du message: |
http://club307.fr
Pat34 307 de Bronze
Posté le: Lun 28 Sep 15 à 12:45 Sujet du message: |
Yeah j'en était sur désolé du beug j'ai posté ma reponse quand le forum est tombé hs
http://club307.fr
Pat34 307 de Bronze
