Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu]Help ! besoin de vous pour décripter les pannes. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pat34
MessagePosté le: Ven 25 Sep 15 à 20:14    Sujet du message: [Résolu]Help ! besoin de vous pour décripter les pannes. Répondre en citant
Comme dit dans le titre, j'ai besoin de vous & je m'explique.
Si vous avez un véhicule 307 avec centralisation qui fonctionne, vous allez pouvoir m'aider.
1-Ma question, lorsque vous tournez la clé dans la serrure, es-ce que toutes les portes se déverrouillent ou seulement la porte conducteur ?
Réponse Oui toutes
Pour la mienne actuellement c'est ouverture uniquement de la porte conducteur et les lampes plafonnier ne s'allume pas.
2-Lorsque vous mettez le contact es-ce que les essuies glaces balaies une fois ou pas du tout ?
Réponse pas du tout seulement si automatique
C'est tout pour ce soir, Patrick.
Merci & à bientôt, Pat
PEUGEOT 307 1.6 i 16V 110cv XT Premium Boîte Auto
Edité par Pat34 le Lun 28 Sep 15 à 18:04
MDZT
MessagePosté le: Sam 26 Sep 15 à 05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour PAT34,
As-tu changé de batterie ou un truc de ce type ?
Par expérience je dirais que le BSI (Boîtier sous le volant avec les petit fusible) à perdu sa configuration.
Si c'est bien le cas (Presque sur) il est nécessaire de brancher la valise pour refaire toute la cartographie du véhicule.
Ce n'est pas compliqué en soit mais un peut de boulot et d’équipement.
Cordialement,
Cordialement,
Jean-Marc
Pat34
MessagePosté le: Sam 26 Sep 15 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
MDZT a écrit :
Bonjour PAT34,
Cordialement,
Salut Mdzt, non je n'ai pas changé ma batterie car j'ai le véhicule depuis 1 semaine.
En revanche je vais la contrôler ce matin afin de mesurer son comportement au démarrage.
Un technicien Peugeot est venu avec sa valise.
franck61
MessagePosté le: Sam 26 Sep 15 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par franck61 le Dim 27 Sep 15 à 10:03 (2 fois)
franck61
Bonjour, pour répondre à tes question :
1 Lorsque l'on tourne la clé dans la serrure porte conducteur l'ensemble du véhicule se vérrouille et se dévérrouille (les 4 portes et le hayon). Les plafonnier peuvent s'allumer cela dépend de la configuration du plafonnier (au choix).
2 Quand on met le contact les essuis glace ne bougent pas si ils sont sur 0.
MDZT
MessagePosté le: Sam 26 Sep 15 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
"Un technicien Peugeot est venu avec sa valise."
Et qu'a-t-il dit ?
Cordialement,
Jean-Marc
Pat34
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour vos réponses ! c'est top ! hier je n'ai pas pu venir sur le forum il était en bug. verrouillage et afficheur dépanné et pour les essuies glaces il y a écris sur l'afficheur mode automatique donc cela vient de là.
Pat34
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et qu'a-t-il dit ?
Pas grand chose si ce n'est qu'il y a un défaut régulateur de vitesse.
MDZT
MessagePosté le: Lun 28 Sep 15 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que toutes les fonctions d'un véhicule passent de nos jour par l’électronique (BSI, Calculateurs divers).
L'utilisation d’équipement de diagnostique demande une vrai connaissance :
- Maîtrise complète du software (Lecture des défauts, interprétation, acquittement, paramétrages).
- Maîtrise des systèmes électrique et électroniques embarqués.
- Maîtrise de la mécanique auto.
"Pas grand chose si ce n'est qu'il y a un défaut régulateur de vitesse."
Tout ceci pour dire que ce type de réponse prouve deux choses :
- Soit une incompétence flagrante du technicien.
- Soit un 'je m'en foutiste complet'.
un défaut de régulateur n'est pas une panne mais une conséquence de panne le problème est ou ? Commande, boîtier, capteur ...
"verrouillage et afficheur dépanné et pour les essuies glaces il y a écris sur l'afficheur mode automatique donc cela vient de là."
Idem, les essuie-glaces sont gérés par le BSI soit ils peuvent etres en automatique mais cela n’empêche pas leurs fonctionnement manuel, encore une fois quelle et le problème réel ?
Cordialement,
Cordialement,
Jean-Marc
Pat34
MessagePosté le: Lun 28 Sep 15 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement,
Merci MDZT, je suis complètement d'accord avec toi, je penses qu'il y a un manque de compétence de ça part.
Concernant les essuies glaces, idem cela fonctionne maintenant, pour la simple raison qu'il garde bien en mémoire maintenant qu'il y a un positif permanent. Plus que le régulateur est c'est ok. Dès que j'ai le temps je m'y colle.
