lolo0602 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Sep 15 à 15:13 Sujet du message: Moyeu ovalisé 307 sw ? |
Voila on a un petit soucis sur notre 307 sw de 238 000 km.
Le volant tremble au-dessus de 100 km/h et le pneu avant gauche est bien usé à l'intérieur.
On a fait changer le roulement avant gauche ainsi que le triangle et les freins avants mais le problème persiste.
Pensez-vous que le moyeu dans lequel se glisse le roulement soit ovalisé?
Si non, quelle est la raison de ce soucis à votre avis?
Merci d'avance.
Au revoir et bonne fin de journée
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Dim 13 Sep 15 à 16:09 Sujet du message: |
Oui ca peut être possible ! Il n'y a pas de jeu dans les rotules direction, biellette axiale et crémaillère ?
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
Posté le: Dim 13 Sep 15 à 17:24 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Pas de jeu dans les rotules et les biellettes mais je ne sais pas pour la crémaillère. Comment vérifier s il y a du jeu ?
Merci d avance.
Bye et bonne soirée
Posté le: Dim 13 Sep 15 à 17:25 Sujet du message: |
Si tu n'a pas de jeu dans les roues c'est que tout va bien a ce niveau la donc trouve un porte moyeu d'occaz
- Ma 306 S16 BV6
Posté le: Dim 13 Sep 15 à 17:45 Sujet du message: |
Je dois changer ceci :http://www.mister-auto.be/fr/moyeu-de-roue/mapco-26313_g653_a13326313.html ?
Bye et bonne soirée
Posté le: Mar 15 Sep 15 à 17:11 Sujet du message: |
Voila je viens d'acheter un support de moyeu, le moyeu et le roulement pour 50 € dans une casse, il me reste juste à le monter.
Merci encore.
Au revoir et bonne soirée
