Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant alarme clignotant => problème ouverture de fenetre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
albator49
MessagePosté le: Lun 21 Sep 15 à 08:20    Sujet du message: Voyant alarme clignotant => problème ouverture de fenetre Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
Je reviens vers vous pour une énième histoire avec mon CC.
Ce matin je démarre normalement, je baisse ma vitre pas de pb mais impossible de le faire pour les autres.
J'essaye de décapoter et idem rien ne se passe.
Je remarque que mon voyant d'alarme clignote comme si elle était activée.
Je me demande si la voiture ne veut pas ouvrir les fenêtres car elle croit qu'elle est verrouillée.
J'ai effectué un reset BSI et là c'est pire car les fenêtres se baissent pour pouvoir ouvrir la porte mais ne remontent pas quand je ferme la porte.
D'avance merci pour votre aide.
HK
MessagePosté le: Lun 21 Sep 15 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
une fois aussi, je ne pouvais que commander la vitre conducteur et les vitres se fermait pas a la fermeture
j'ai demonter la prise de la commande de prise conducteur, remise et hop tout marchait
et comme tu as fait un reset faut faire la procedure d'apprentissage des vitres
albator49
MessagePosté le: Lun 21 Sep 15 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà fait l'apprentissage, mais rien à faire.
Vais tester la manipulation.
Cela peut expliquer le fait que le voyant d'alarme clignote ?
MDZT
MessagePosté le: Mer 23 Sep 15 à 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Après un diag complet que dit les messages ?
Quelque soit le problème "erreur ou pas" il faut vérifier l'état signalé par les contrôleurs afin de connaître la panne ...
Effectuer les différents tests proposés ...
Cordialement,
Cordialement,
Jean-Marc
albator49
MessagePosté le: Sam 31 Oct 15 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Je reviens pour vous donner des news sur mon problème qui n'en est plus un.
Eh oui eurêka.
En fait tout venait de mon bsi qui avait pris l'eau.
Donc achat d'un bsi d'occas, puis remise à zero, un collègue bien sympa avec une valise pour reprogrammer (non sans mal).
Bingo.
Juste petit problème on l'a plugué avant remise à 0 et la ma voiture à pris 120000 km d'un coup.
Mais quel plaisir d'avoir un tdb sans erreur et surtout une voiture qui fonctionne normalement.
Merci à tous et bonne route.
nassnatch
MessagePosté le: Mer 18 Nov 15 à 23:04    Sujet du message: Comment t'as fait? Répondre en citant
J'arrive pas a comprendre comment le BSI à pris l'eau?
Aurais tu fait de la plongée sous marine en voiture? XD?
Nan sérieusement, c'est un coup de pluie capote ouverte?
"Rien ne sert de courir quand on a une 307."
albator49
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 15 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Grosse suspicion de fuite suite au passage d'un câble pour relier mon caisson de basses, qui est situé dans le coffre, à la batterie.
J'ai fait la connerie de ne pas siliconé le passage, donc à chaque lavage et ou pluie forte faisait entrer de l'eau.
Voir les dégâts sur le bsi sur la photo.
Donc gaffe.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 15 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
la grosse boulette a ne pas faire...Hiiiiii :)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
albator49
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 15 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, mais je m'en sors pas trop mal.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 15 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi je peux te dire qu'il y a le paté de silicone autour du cable d'alim de l'ampli lol
http://club307.fr
nassnatch
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 15 à 14:10    Sujet du message: fffiouu Répondre en citant
Oué c'est vicieux comme panne,
